Текущее время: 14.07.2026 15:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Меган не заводится на холодную
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 16:57
нет
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 16:20
Значит не в лямбде дело, так как СО в норме. Вчера почистил регулятор холостого хода, стало немного лучше, но все равно не то. Завтра попробую поставить заведомо рабочий регулятор ХХ и посмотрю на поведение.
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 21:57
@@@cергей@@@ писал(а):
А СО может быть в норме при нерабочей лямбде?
Может и скорее всего будет если катализатор еще живой.
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 14:39
С оборотами разобрался - дело в регуляторе ХХ (снимал рабочий с другого мегана и ставил на своего). А вот расход? Может все-таки виноват лямбда-зонд?
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 22:45
Какой расход?
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 14:09
Вчера загнал машину на компьютерную диагностику - я не знаю что они там делали (сам не присутствовал), но работа двигателя вошла в норму. Обороты не плавают, расход, для холодного времени года, нормальный - около 6 л. по трассе (был около 7 л.).
Всем спасибо за ответы!!!
