Текущее время: 14.07.2026 13:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 1.12.2010 20:20
bimmer писал(а):
serge47 писал(а):
bimmer писал(а):
ну это идея хорошая, если знать кто за это возьмётся. и подойдёт ли оно. но остаётся проблема застывания солярки в баке.
Юзайте антигели плюс не допускайте, чтобы бак зимой был почти пустой. Нужно, чтобы был полный.
вчера полный бак молока вылил на дорогу. антигель ликви моли в пропорции как указано на упаковке не помог.
а антигель заливал в теплую соляру, или как всегда после того как соляра загелилась?
СообщениеДобавлено: 1.12.2010 20:22
bimmer писал(а):
остались вопросы, взаимозаменяем ли корпус фильтра с подогревом и корпус фильтра без подогрева?
и кто-нить пробовал какие-либо промышленные подогреватели?
а в чем проблемма, разъемы на вход-выход думаю одинаковые, надо только 12В подать на подогрев
СообщениеДобавлено: 1.12.2010 23:14
заливал до того как.
а конструктивно они взимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 11:28
У меня фильтр с обраткой, но без электроподогрева. И работает все. Сегодня -22 - no problem, летняя соляра с антигелем.
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 14:06
после того как я вырезал грушу полегчало. до того как был п..ц
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 14:58
Так может проблемма в другом? Например в подсосе воздуха?
Renult Scenic 1ф2 2002г. 1,9dTi F9Q744
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 19:19
груша постоянно сжималась и не давала топливу попасть в фильтр, как только вырезали все проблемы исчезли. топливопровод продували всё было кошерно.
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 20:53
от такие не хитрые китайские приспособление есть для подогрева топлива
http://einhell.by/83/709/710/4877/
http://einhell.by/83/709/4879/
сам не пробовал, эффективности не знаю.
а мой 1.9 DCi пока при -18 даже на летней соляре заводится.
минск - уруччье
renault Scenic 2005 г.1.5 DCi
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 23:06
Вот и я про то, у меня хоть и не dci, но тож примерно то. Во первых обратка льется в фильтр(я так подозреваю что в твоем случае это так) ну или в бак(а бывает и туда и туда) и если машинка завелась то замерзнуть ей уже тяжко. Сам в прошлом году зимой это проверял. Ну а коль груша сжималась, то где-то (может обратный клапан груши)пробка. У тебя, если не ошибаюсь, в ТНВД насосик стоит который и пытается соляру качнуть, да только ходу ей нет. А вместо старой груши можно новую поставить. Во всяком случае лишней не будет когда понадобится прокачать воздух. Всяк не стартером маслать.
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 23:27
чтобы качнуть соляру достаточно дунуть компрессором в бак.
СообщениеДобавлено: 6.12.2010 22:05
Идея неплохая, но если забьет трубки еще до того как подогреватель?
Вчера друг рассказал что поляки-дальнобойщики от нашей биосолярки просто балдеют!!!
Доливают Н-80, ну конечно же малость киселюм становится но таких хлопьев как летняя выдает не бывает. А вот автослесарь толковал что парафин в простой солярке намного тверже. Сам пользуюсь Кастроловской присадкой и летними запасами соляры, топливо мутнеет но через фильтр проходит(он с обраткой, причем обратка не в бак идет, а перед топл. насосом в магистраль впивается). Я бы с удовольствием оборудовал каким нибудь подогревом и бак, и насос, и фильтр. Товарищ пользуется навесным подогревом на фильтр, чтобы завестись, а дальше само. Удобно у кого фильтр металлический, а у меня пластмасса, поэтому в морозы (-20) чищу лыжи. :lol:
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 9:03
Что бы трубки забило, саляра должна замерзнуть полностью, превратится в густую кашу. В таком случае уже ничего не поможет, даже погружной подогрев в баке. Прошлой зимой в - 25 ездил, у меня то же пластмасовый корпус фильтра, но я установил проточный подогреватель перед фильтром.
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 0:16
Аналогично проточник поставил перед фильтром, всю прошлую зиму ездил в любой мороз и сейчас катаюсь без проблем :)
