Текущее время: 15.07.2026 10:25
 Заголовок сообщения: Re: Загораться пила на дизеле
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 22:22
isayia писал(а):
у меня было похожее с пилой.(двиг 1.9dci). оказалось соскочила резиновая трубочка с датчика давления наддува и комп не зная точных параметров периодически выключал турбину. отсюда падение мощности
Кстати, а такое возможно? Как комп может выключить турбину? :shock:
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 0:01
Открывается перепускной клапан и выхлоп идет минуя турбину сразу в трубу :)
Перепускным клапаном управляет девайс под названием трансдюссер (грибок). Он состоит из электромагнита и клапана. На него приходит вакуум от насоса и напряжение от ЭБУ. Соответственно, ЭБУ управляя подачей напряжения на клапан, закрывает-открывает вакуумом перепускной клапан турбины.
