Текущее время: 14.07.2026 16:10
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 15:24
RenaultClub Megane 1.9 Diesel заводится хорошо, но когда работает при полном нагреве двигателя, то троит и дергается. Если глушишь и даешь машине остыть, то когда заводишь - работает до полного нагрева, потом сново троит. На холодный и горячий двигатель заводится одинаково хорошо, насос Лукас.(Фильтры заменены) (Заметил, что не глуша машина может долго ездить, но когда заводишь на горячую - начинает через некоторое время дергаться). I_broken В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 21:37
А когда дергаетя обороты хх плавают или не?
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 22:04
Да, плавает :?:
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 22:09
Таже фигня и у меня. :crazy: завтра поеду в гараж снимать заборник есть вероятность, что он забит. Ждите завтра отпишусь, как помогло или нет.
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 23:02
Спасибо за сигнал, буду ждать. А я завтра буду делать компьютерную диагностику топливной системы. Тоже сообщу результат.
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 17:04
Дело было не в заборнике, уклинил перепускной клапан, я его почистил и теперь усё ГУД!!!
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 21:00
Нельзя ли уточнить какой именно перепускной клапан?
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 21:20
Клапан имеет вид болта, который заворачивает трубку обратки. Его основная задача удерживать топливо в системе обратки и поддерживать давление в топливной магистрали. Проверяется выворачиванием, прислоняешь эту гадость к губам и втягиваешь через него воздух, в клапане должен создастся вакуум, при выдувании должен свободно дуется.
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 19:09
Подскажите у меня такие же симптомы а где точно находится клапан у меня меган 1999г. 1,9 дизель насос лукас
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 23:34
(если объяснить на пальцах) Он имеет вид болта, который закручивает трубку обратки. Призднак выхода из строя (дуется ртом во все стороны хотя не должен ) я уже писал см. выше.
Renault Kangoo D7f
