Текущее время: 14.07.2026 0:09
СообщениеДобавлено: 4.03.2011 6:48
Всем доброго дня! Вчера впервые столкнулся с такой проблемой. Еду по относительно ровной дороге без ухабов. И вдруг на долю секунды пропадает эл.питание на машине. То есть - моментом глохнет двигатель, обнуляются часы на панели, загорается вся индикация и моргает аварийка. То есть - тоже самое когда аккум севший и пытаешся завестись, все тухнет и аварийка моргает. Но тут провал на долю секунды. Даже магнитола в код не скинулась, продолжала играть. Сцепление в тот момент было выжато, поэтому докатился по инерции до обочины, подумал что могло быть, без проблем завелся и поехал дальше. Ни сервис, ни стоп на индикации бортовой не горят, все в норме.
Плохой контакт в клемме с генератора? Или что еще может быть? И где посмотреть можно? Дайте совет кто с таким сталкивался, пожалуйста.
Машина Рено сценик (первый). Двигатель 2л, бензин, МКП (5 ступеней). Машинка 2003 года. пробег небольшой.
из возможно связанных симптомов - было за всю историю что езжу (3 года) раза 3-4 всего - заводился в мороз под 20 - на табло загоралась "спираль" - по описанию - проблемы с электрикой как раз, но стоило только перезавестись - все ок. Такое только в мороз было, по утру на холодной машине.....
СообщениеДобавлено: 4.03.2011 10:01
marseille писал(а):
Всем доброго дня! Вчера впервые столкнулся с такой проблемой. Еду по относительно ровной дороге без ухабов. И вдруг на долю секунды пропадает эл.питание на машине. То есть - моментом глохнет двигатель, ..............................................
Под капотом ищи коробочку с крышкой или просто скрутку, куда сходятся все провода (в т.ч. многие красного цвета). Развинти скрутку, как бы провода ни выглядели зачисти все шкуркой или напильничком, скрути обратно и езди.
Тут вот на рисунке адиничкой обозначено:
Это простой вариант, ежели не поможет - надо рыть дальше.
СообщениеДобавлено: 4.03.2011 11:56
Еще под пластиковым порогом у двери переднего пассажира есть соединение болтовое, там тоже не мешало бы посмотреть...
Renault Megane Scenic 1998, 1.6e, K7M 7/02 - отдан в хорошие руки
Opel Meriva 1.7DTI 2005
СообщениеДобавлено: 4.03.2011 15:52
Точно. Там предохранитель стоит на сильно большие токи, если с ним или с разъемом что-нить не так, мозги **** когда и вспомнят.
Вот - одна голова хорошо, а две... а три - можно и выпить.
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 15:19
у меня на клио первой такая же ерунда. частенько выскакивает на выжатом сцеплении при резком торможении и резком повороте, пару раз было просто когда ехал с горки. только ничего не гаснет и не сбивается, просто глохнет. грешил на клеммы. поменял. не помогло. зло французское! :D
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 22:31
сегодня решил проблему (я надеюсь) заменой генератора.
