Текущее время: 13.07.2026 14:03
 Заголовок сообщения: Как убрать ошибку
СообщениеДобавлено: 9.06.2011 23:16
Здравствуйте! Помогите решить проблему. У меня Рено-сценик 1,9 dci 2002 года. Внезапно начал барахлить подкачивающий насос - не запускался при включении зажигания. Но если по нём тихонько стукнуть, то он начинал работать и машина заводилась . Длилось это не долго. После остановки насоса в движении двигатель конечно же заглох.При попытке завести двигатель он запустился но сигнальная лампа stop со значком двигателя осталась гореть. Насос я заменил на новый но проблема осталась.
При включении зажигания лампа несколько секунд горит, потом гаснет ,через доли секунды загорается снова. Двигатель заводится как обычно, только лампа stop не гаснет.
Потухнет ли лампа сама через какое то время или надо ехать на диагностику? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Как убрать ошибку
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 0:06
диагностика скажет правду...
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 18:31
Тут же столько написано, скинь клему с минуса и покури минут двадцать.
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 8:30
voxa, не знаеш не советуй :wink:
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 11:30
ага. оно само и починится!
