Текущее время: 13.07.2026 19:56
 Заголовок сообщения: Датчик ДПКВ
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 17:36
Внезапно перестал заводиться двигатель. Искры на свечах нет. Всё перепробовал. Подсказали посмотреть ДПКВ. Где он находится и как его снять и проверить.
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
 Заголовок сообщения: Re: Датчик ДПКВ
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 21:21
На стыке коробки и двигателя, над маховиком. Проверить просто - снять и померять сопротивление между выводами. Обычно в пределах 400-800 Ом.
Если не прозванивается - датчик под замену.
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 0:01
[quote="Міхась" Где он находится и как его снять и проверить.[/quote]
а еще можно попробовать его хорошенько вымыть в растворителе, еще он сможет пороботать
Рено - Лагуна 1.6 16 кл. К4М 1999 год
Рено - Лагуна 2 1.9 дци 2004 год
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 8:42
а еще можно попробовать его хорошенько вымыть в растворителе, еще он сможет пороботать[/quote]
...но недолго
СообщениеДобавлено: 9.09.2011 11:02
Ага... Тут самое сложное - снять. Если АКПП (у меня DP0), то датчик во-первых другого образца, во-вторых достаточно геморройно снимается и еще хуже ставится.
Я себе менял, снимал-ставил три часа... Но оказалось что проблема была не в нем. :roll: Так что если надо, остался рабочий датчик б/у, можно проверить.
