Текущее время: 13.07.2026 21:06
 Заголовок сообщения: Стук шкива коленвала о защиту ГРМ
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 14:19
Добрый день!
Необходима помощь, господа! Опишу всё по порядку:
Машина (Megane, 2.0 литра, двигатель F3R, с кондиционером и ГУРом) простояла 3-4 месяца. Теперь на горячую слышен сильный стук. Опытным путём определили, что виновен шкив коленвала. Стучит о защиту ГРМ (если на неё немного надавить, стук пропадает). Визуально шкив "ходит восьмёркой", не сильно, но есть. Сидит шкив очень крепко.
Что может быть первопричиной? Виноват ли во всём сам шкив, или что-то глубже? Почему только на горячую?
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой, или есть хоть какие-то идеи?
Заранее, огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 14:36
Наверное нужно менять шкив, если он с резиной.
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 14:58
На вид полностью металлический
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 14:54
Защита нормально прикручена?
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 14:57
С кондишкой вряд ли цельнометаллический шкив, скорее демпферный и резиновая прослойка развалилась. Менять шкив.
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 15:36
Сидит крепко. Попробую поджать.
Как я понимаю, стоит первым делом попробовать поджать защиту, снять шкив и проверить наличие в нём резины (заменить если что).
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 11:58
Подскажите, какой номер у этого шкива? Что-то нигде найти не могу. Вин код: VF1LA0G0C15801913, комплектация E3
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 13:46
Вот не понимаю людей ,ведь сами же написали
, то чего вы тут с защитой маетесь?
При разваливании шкива, ремень попадает под ремень ГРМ и привет клапанам. дешевле поменять шкив.
По катологу шкив у вас демпферный оригинал кат 8200 458 960
Аналог Impergom кат 10296
Позвоните на АПС на машиностроителей.
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 15:34
Спасибо, Ankoor.
Наконец я поменял этот шкив.
Долго плевался. Как оказалось, предыдущий шкив когда-то тоже был демпферным... пока какой-то "народный умелец" не сварил воедино две металлические части!
Жаль не сделал фоток. +Болт закрутили назад без герметика - он был на подходе. Я, похоже, везунчик.
Рад, что хватило мозгов не ездить на ней в таком состоянии.
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 15:41
Тут когда то на форуме тоже кто-то советовал заварить, только не рассказал как потом на заваренном ездилось (врядли он его балансировал при сварке).
Повезло, что успел поменять до слетания вспом ремня под ГРМ!
