Текущее время: 14.07.2026 3:29
 Заголовок сообщения: Как снять крылья?????
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 11:04
Здравствуйте!
У меня вот такая проблема, хочу снять переднее крылья в Рено Сценике 1997г. В какой последовательности нужно откручивать болты, и где они находятся?
 Заголовок сообщения: Re: Как снять крылья?????
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 18:33
последовательность не имеет значения, болты находятся под капотам, в раене порога и в раене бампера, если надо помогу с ремонтом
renault megan 1.4e E7J 626
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 14:50
Я вот ляха муха тоже пытался снять крылья на своем мегане, но столкнулся с "химией" которой занимались при ремонте в бельгии. А именно часть крыла в районе порога должна была быть прикручена болтом, но она почему то была приварена. вот и пришлось красить крылья прямо на машине. так что бывают неприятные сюрпризы:)
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 17:14
В Сценике не приварят, они пластиковые.
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 17:21
А в простом мегане? У него ж купе
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 18:06
В Мегане из металла))
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 21:02
пластмассовые можно приклеить:)
СообщениеДобавлено: 3.01.2012 15:07
Спасибо
