Текущее время: 14.07.2026 3:28
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 19:19
Привет, народ помогите кто чем.... Проблема вот какая Reno megan scenic 1998 1,6 75 лошадей.
Умер АКБ, но не в ноль, хотя стартер уже и не крутил, снял на ночь долил воды, машина стояла без АКБ, через сутки поставил назад, электрика работает, однако индикатор неисправности электроники горит в режиме бипера (всё время мигает) ИММО работает красная лампочка не горит, НО, стартер крутит машина не заводится, индикатор мигает. Купил новый АКБ поставил, та же история. Помогите, что может быт??? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 22:50
Судя по информации из тех. литературы:
.... данная лампочка мигает в случае неисправности системы блокировки при работающем двигателе (лампа мигает при снижении оборотов двигателя и на холостом ходу).
Скорее всего иммоблайзер глюканул....
