Текущее время: 14.07.2026 13:56
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 22:44
Снимаем крышку.
Откручиваем болт, с обеих сторон
Аккуратно приподымаем часть панели что ближе к нам,по всей длинне
Щиток приборов крепится на 3 болтах, лампочки у меня там диодные, впаянные в плату.
средняя панель тоже на 3 болтах, лампочка самая маленькая без цокольная.
Renault Scenic 1.6 16V 2001г.в.
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 19:06
Так где процесс замены? Или приборку никто не трогал, а менялись лампочки в экране? Так это смешно.
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 5:36
Если вы имеете ввиду приборку где спидометр то там я уже писал диодные, впаянные в плату, и их даже если можно сам я бы не менял.
Мне казалось самое главное снять саму панель, чтоб не сломать крепления (или может они видны каму сидя в машине), а открутив 3 болта на средней панели(там где часики), на задней ее части сняв фишки и перевернув, где стоят лампочки увидеть можно.
Изв. если не вразумительно написал.
СообщениеДобавлено: 16.03.2012 11:52
Я менял в панели светодиоды.
Фото отчета нету но если какие вопросы - спрашивайте.
http://www.drive2.ru/cars/renault/sceni ... i/igorm84/
Scenic1/2 2003 K4M712
СообщениеДобавлено: 16.03.2012 13:58
Igorm писал(а):
Я менял в панели светодиоды. ......
Со стрелками приборов гемора много??
СообщениеДобавлено: 16.03.2012 17:05
Как сделал красные стрелки?
СообщениеДобавлено: 16.03.2012 22:51
Капитан Очевидность?
На Сценике снять торпеду очень просто, наверное, все сцениководы уже делали это не единожды. Всего-то 2 самореза открутить..
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 8:33
serge47 писал(а):
На Сценике снять торпеду очень просто,.......... Всего-то 2 самореза открутить..
И что дальше? Чо-то я не совсем понял или где... :ustav:
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 9:45
Ну мало ли.. Я проводил +12В через кнопку дожима стекол (она мне не нужна) - сигналка с дожимом - на мини УСБ разъем - питать смартфон. Еще в приборку интегрировал вольтметрик, показывающий бортовое напряжение. Для всего этого потребовалось снимать торпеду)
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 10:51
Ну тут как бы про лампочки и стрелки тёрли.. а по снятию панели у тебя может какие дополнения существенные имютцо?? Делись!
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 10:38
Я ведь и толкую - два самореза откручиваем, которые в районе динамиков, и сдергиваем на себя панель. ВСЕ!
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 10:08
перед тем как сдергивать на себя надо поднять вверх, смотрите фото 3,4
