Текущее время: 15.07.2026 18:04
СообщениеДобавлено: 7.01.2012 17:03
может ли щелкать шкив генератора...он вродь с механизмом свободного хода(обгонной муфтой)
какой ресурс замены этого шкива? И как он снимается?
Сначала немного скакал поликлиновый ремень, думал натяжитель, после замены оказался не он, а сейчас стали слышны щелчки...
Ваши предположения?
Авто в подписи, генератор 8200054588
Renault Scenic I Ph II 1.9 DCi F9Q732 JC5 JA05 '01
СообщениеДобавлено: 7.01.2012 19:03
У коллеги по работе на vw bora 1,9TDI как раз скакал ремень вспомогат из-за обгонной муфты генератора - заменил скачки прошли.
СообщениеДобавлено: 7.01.2012 19:35
В твоем случае на до снять ремень и проверить состояние мувты,
Рено Велсатис 2.2 dci
Clip
СообщениеДобавлено: 7.01.2012 20:03
скачки ремня уже прошли и начались щелчки в районе генератора...думаю што может щелкать обгонка...
как проверяется эта самая муфта генератора? Какой у неё ресурс до замены?
СообщениеДобавлено: 7.01.2012 20:53
Gerik11 писал(а):
В твоем случае на до снять ремень и проверить состояние муфты
ты,
Пальчиком покрути , т е по ходу движения прокручивается обратно нет ( как в велосипеде при езде )
Clip
СообщениеДобавлено: 7.01.2012 22:03
Gerik11 писал(а):
ты,
Пальчиком покрути , т е по ходу движения прокручивается обратно свободно ( как в велосипеде при езде )
Clip
СообщениеДобавлено: 7.01.2012 22:17
ок! Гляну завтра...намудрили французы с генератором...
СообщениеДобавлено: 1.04.2012 9:13
Отчет по произведенному ремонту...
Ошибочно была заменена натяжная планка поликлинового ремня...дело было не в ней, а в полностью заклинившей муфте генератора...она создавала непонятный звук, дребезжание ремня и натяжителя...
Замена на обычный шкив(обваренная и обточеная муфта) не дала результата...заказывал новую обгонную муфту...
После установки новой муфты все четенько...
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 14:39
сколько стоит муфта и какой процесс её замены?
LAGUNA 1999г. 1.9 dti
СообщениеДобавлено: 24.06.2012 13:12
обошлась в 400 белок на existe...
для замены пришлось снимать генератор...далее приспособой снимаем клинившую муфту и устанавливаем новую..
Радуеся результатом...
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 6:35
поподробней про приспособу можно?
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 8:01
Самому че-то наколхозить врядли получится. Нужен спецательный ключ, который, например у нас в городе, есть только в двух местах. Так что надо ехать на сто, и либо договариваться об аренде данного ключика, либо платить им деньги, и пусть сами снимают-ставят!
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 10:08
Какая приспособа? обычный съемник. Главное не снимая ремень выкрутить болт ее крепления.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 13:51
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=252024
там парни обходились без МОТ. Но проще взять ключик в аренду)
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 13:53
Может у вас там муфта другая. А моя накручивается!
