Текущее время: 15.07.2026 21:51
 Заголовок сообщения: нужна помощь
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 20:10
што такое датчик токсичности? для чего он нужен? и если он не исправен,двигатель может плохо запускаться? меган 1.6i 75 л.с. 1997г.в.
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 20:14
Может второй Лямбда-зонд?
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 20:21
неа. он крепится слева на впускном колекторе. от него идут две резиновые трубки,и подключается разъем.
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 20:24
Странно. Фото есть?
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 20:29
нет фотика. я сам только сегодня узнал што есть такой датчик.принес его в автомагазин,нашли в каталоге. цена 700000р.
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 20:42
извините!!! правильное название электромагнитный клапан.
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 21:09
Ну вот... а то датчик токсичности. Клапан рециркуляции отработанных газов есть.
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 21:49
Датчик- совсем некорректное название. Видно с плохого перевода. По сути это управляющий а не измеряющий элемент. Правильно - электромагнитный клапан управления РОГ. Если пропускает, машина будет плохо заводиться.
В принципе ремонтируется, не надо платить такие деньги.
интеграл от поиска- истина, дифференциал- сумасшествие.
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 22:06
Вот такой? Это клапан адсорбера.
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 22:57
Да, на К7М 720 ЕГР отсутствует, на 702 есть. Сути не меняет- это клапан. Система вентиляциии у данного двигателя в меньшей степени влияет на запуск (только если рваный шланг даёт подсос воздуха), грязный узел ДЗ влияет больше.
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 23:47
Может наоборот? У меня ЕГРа нет.
СообщениеДобавлено: 24.06.2012 23:01
По сервисмануалам и на практике 702, 703, 790 с ЕГР. Шильдик на двигателе у Вас 702? Просто это французы... для них марксизм не догма, а руководство к действию. Что есть, то и лепят.
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 0:31
Да.
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 1:16
Не нашёл, где здесь можно вставить изображение. Тупо сделано. Через файлообменникhttp://www.fotolink.su/v.php?id=8ad2836d709f46f5dba76452bf61c8db
