Текущее время: 15.07.2026 11:12
СообщениеДобавлено: 8.05.2012 11:56
Не включается многофункциональный дисплей Renault Megan Scenic 2,0 бензин, 2001 г.в.
Дисплей (ЖКИ) тот, где выводится инфа о температуре, часы, информация от слепой магнитолы
Подскажите кто, что знает?
Заранене благадарю.
СообщениеДобавлено: 9.05.2012 21:52
Он включается от магнитолы обычно. В общем надо просто прозвонить питание.
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 13:03
Кто подскажет что могло случиться с дисплеем за ночь? Магнитола работает, часы идут, температуру показывает, но очень тускло и как бы нет подсветки в любом положении ключа зажигания. Куда рыть? Спасибо
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 13:13
Колесико регулировки яркости подсветки никто не трогал? Может заделось случайно.
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 9.08.2012 15:37
У меня такая же проблема- все работает тускло-очень тускло.
Погуглил и нашел на нескольких форумах что это могут быть лампочки. попробую поменять может поможет, а то уже собрался покупать новый дисплей, может обойдется все малой кровью.
Рено сценик-I, фаза-2, 2003, 1.9 DCI, AIGLE
СообщениеДобавлено: 9.08.2012 15:38
Лампочки дохнут. Они там очень хилые.
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 16:21
А главное очень редкие: я года три назад на Некрасова "три последние" забрал по 4 тысячи (это 12 тыс = 4 у.е. получилось).
Снять торпеду (винты под решетками динамиков и под круглыми шляпками вдоль лобового стекла).
Тыл дисплея виден и хорошо доступен для ковыряния.
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 17:53
Редкие? Там обычные лампы, которые во всех машинах используются. 1.2W.
В прошлом году мог бы отсыпать десяток таких, но уже раздал. Перехожу на светодиоды везде.
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 19:58
Алексей, vinnivinni говорит правду. Я так же был в поисках чудо лампочки. Она под номером 4, 5 и 6 уже в сборе с цоколем. На рейсталах в старой морде уже стояли лампочки под номером 3.
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 20:56
Ясно, у меня рестайловый дисплей. Лампочки номер 3 или 1.
Те, что номер 4, стоят в кнопках стеклоподъемников, я их тоже пяток навыковыривал.
