Текущее время: 14.07.2026 20:27
 Заголовок сообщения: Стеклоомыватель.
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 15:39
При включении стеклоомывателя вода брызгает и на лобовик и на заднее стекло. При брызгании на заднее льет и на лобовик. Помоему так быть не должно. Помогите советом. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Стеклоомыватель.
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 16:51
Кака машина? Если сценик, то над правым подкрылком снимай двигатель, и чисти клапан.
Ах да, и поиском пользуйся, все давно разжовано.
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 15:19
Очередная проблема((( При включении передних стеклоомывателей, то одна струя (с пассажирской стороны) очень сильно прыскает и на стекло почти не попадает...вся жидкость льется на крышу. А со стороны водителя прыскает нормально, строго на середину стекла а не на крышу. Можно ли их как нибудь отрегулировать?
Renault Megane Scenic 2.0 F3R750
1997г, синий металлик
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 15:47
Скрепочкой/иголочкой шарик в распылителе порегулируйте
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 19:26
Если раньше было нормально а теперь не так, скорее всего забилась форсунка. Необходимо отсоединить трубки от них и почистить,продуть. Также промыть трубки, при снятых форсунках, включением насоса омывателя.
Рено-меган-сценик 1997 1,6 е к7м 702-ПРОДАН!
Рено-дастер 2016 2,0 мех.
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 20:31
Такая проблема со стеклоомывателем у меня была ещё с покупки авто, я на это сначала не обратил внимание, но теперь надо делать))) На днях попробую все продуть и промыть.
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 21:56
А ещё лучше достать форсунку и промыть её, а в бачёк засунуть шланг и под давлением воды пару минут промыть.
