Текущее время: 14.07.2026 16:10
 Заголовок сообщения: ...и опять о дверных замках...
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 9:37
Перестал открываться/закрываться с ключа(!) замок задней двери. Тупить начинал постепенно, сначала только закрывался, открывать приходилось поднятием кнопки из салона вручную. Потом и закрываться стал плохо. Такое ощущение, что электродвигатель (или эл.магнит, что там стоит??) "не доробатывает"? Может он засорился или требует смазки?.... Я снял накладку двери, видны все тяги (к ручке и блок. кнопке), 2-а провода идут к замку, сам замок утоплен в конструкцию двери и вдобавок защищен пластиковым корпусом - не подлезть. Я понимаю, чтобы привести его в чувства - нужно снимать замок целиком. Там три болта, если я сниму его, то выставить замок в прежнее положение будет сложно? Он как-то центрируется??? .... И еще вопрос: При отпирании/запирании двери меняется полярность на проводах, правильно? Там 12 вольт? А если с аккума. подвести напругу для проверки? Может дело в предохранителях каких-нибудь ? :(
Помогите, РЕНОводы, плиз...!
 Заголовок сообщения: Re: ...и опять о дверных замках...
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 11:03
Было такое. в моём случае помогла зачистка коллектора моторчика привода замка. коллектор махонький, а ток большой - обгорает изрядно.
есть основания полагать, что в сценике дверь очень похожа по конструкции на мегановскую, ничего там центровать не пришлось, но достать сам замок просто очень неудобно.
Кстати, если и правда причина в моторчике, имеет смысл разбирать и вторую дверь, т.к. сдохнет скорее всего тоже скоро.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 11:55
аналогично приходилось разбирать и чистить механизм центрального замка на задней правой двери.....
замок сам центрируется, думаю разберешся по месту сам.....
все было в пыли и вылетела шестеренка моторчика....почистил, смазал, поставил назад....
Renault Scenic I Ph II 1.9 DCi F9Q732 JC5 JA05 '01
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 14:48
Спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 23:49
у меня бывает проворачивается личинка на водительской двери...можно ли заменить...чем (может с пассажирской) где кто знает ремонтируют
СообщениеДобавлено: 9.10.2012 21:56
Я ранее описывал аналогичную проблему - попытался закрывать с ключа - двери все закрываются. водительская - нет. полностью разобрал товарищ замок все достал - так там (я и ранее плохо обяснил) - сектор такой и вот он пластинку двигает и вот этая пластинка не доходила до конца. и замок полноценно не срабатывал.
я поступил проще - снял кнопку на стойке двери - с кнопки срабатывает на закрытие-открытие все двери. изнутри когда запрешься кнопкой с консоли - все заперто снаружи. правда одно неудобство - при открытии двери ручкой водительской выходя из салона - остальные снаружи постоянно заперты. сколько раз уже шел багажник открывать по новой назад в салон - и посчитать то сложно.
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 9.10.2012 21:59
Что за кнопка на стойке? Концевик? Немного непонятно описано, всё в кучу...
СообщениеДобавлено: 9.10.2012 22:32
ну и...
СообщениеДобавлено: 9.10.2012 22:40
dvorkin писал(а):
ну и...
Поливай чем нибудь типа WD и крути туда сюда ключиком, день, два и будет работать. :wink: Я так вылечил все замки. Водительская иногда да провернётся.
СообщениеДобавлено: 9.10.2012 22:55
ДА - очевидно концевик. Та кнопка что при нажатии на нее - гаснет свет на потолке.
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 17:54
снял замок, с него сервопривод, разобрал, смазал, погонял моторчик серопривода туда-сюда (чтобы коллектор и щетки очистились), смазал замок, все собрал в обратной последовательности - ЗАРАБОТАЛО!
Больше времени потратил на съем мягкой панели с двери. она на резине сидит, никак не мог понять в чем дело, все открутил - не идет.
Пока силой не отодрал - не пошла.. :)
