Текущее время: 15.07.2026 20:22
СообщениеДобавлено: 2.02.2013 11:24
Всем привет,
Вчера на прогретом двигателе Renault Scenic 1.6 (16 клапанов) 2002
  • начала загораться и гаснуть эта лампочка Изображение
  • началась небольшая вибрация кузова
  • двигатель стал плохо ехать на 4 передаче, захлебываться
  • из выхлопной трубы начались хлопки не громкие, но равномерные через паузу
  • из-под капота немного стало пахнуть паленым
Почитав форумы, понял, что это может все, начиная от катушек зажигания и свечей - до катализатора.
Вопрос - кто может продиагностировать машину и точно установить неисправность и заняться ее устранением?
Территориально машина стоит в Лошице.
Спасибо
Renault Scenic '02 1.6 16v
СообщениеДобавлено: 2.02.2013 11:52
Даю 95% на катушку.
Из трубы тянет тухлятиной?
СообщениеДобавлено: 2.02.2013 12:05
Нет, тухлятиной не тянет из трубы, но в подкапотном пахнет паленым при работе двигателя
СообщениеДобавлено: 2.02.2013 14:02
чижовка рядом.....если чо сегоня после 20 .... скорее всего или катушка или форсунка...катализатор ето последствия
СообщениеДобавлено: 5.02.2013 21:41
если троит и вибрирует, то конечно катушка!!!
Renault Megane Hatchback AIR
1.4 16v
2001г
СообщениеДобавлено: 6.02.2013 14:33
Катушка точно. А из трубы бензином воняет?
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 12:45
Всем спасибо, проблема была в катушке.
Заменил пару и проблема ушла.
Особенно спасибо _eagle_
