Текущее время: 15.07.2026 19:23
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 16:29
Собственно сабж, имеется Renault Megane 1997 г.в. с двигателем K7M702. Когда даешь обороты, печка греет нормально, а на холостом дует еле тёплый воздух. Думал может воздушная пробка, развоздушивал систему - не помогло. Уровень антифриза в норме. Температура двигателя в норме, т.е. термостат рабочий. Что еще может быть причиной?
Renault Megane (1997) 1.6e K7M702
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 21:12
Про печку куча тем.Начинаем с салонного фильтра и щупанья патрубков,заканчивая чисткой или заменой радиатора печки.
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 0:24
Машина без салонного фильтра. Забитый радиатор отопителя может быть причиной? (думал об этом, но сомневаюсь, потому что, когда даешь обороты, дует теплым воздухом...хотя и не сказать, чтоб горячим, раньше было теплее в машине это точно...)
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 8:10
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 8:57
Да чистил я радиатор и не раз, всеравно горячий воздух тока когда газанеш появляется. Привык уже. Здесь много тем про печку, а про эту засаду прямого ответа нет. Зима уже кончается. :D
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 13:18
А чудес не бывает. Либо малый уровень жидкости, либо в радиаторе проходимы только пару трубок, либо у помпы крыльчатка еле дышит.
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 13:43
Помпа новая, уровень антифриза в норме...значит видимо радиатор отопителя забился...года 2 назад уже чистил его, наверное стоит поменять. Может кто подскажет спеца хорошего или СТО, где возьмутся за замену этого самого радиатора отопителя?
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 17:24
Не зря на опеле дополнительная помпа стоит электрическая.Включаешь печку и она начинает гонять фриз,да и в газеле она есть только газелевская течет постоянно,да и стоит не дешево.
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 0:27
Смотри личные.
СообщениеДобавлено: 20.02.2013 7:44
Заменил радиатор печки, теперь в машине Африка, всем спасибо. :)
