Текущее время: 15.07.2026 19:23
 Заголовок сообщения: Re: Renault megane scenic 1,9 dti
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 20:54
Alex58 писал(а):
Люди добрые, помогите, мучаюсь полгода!!!
Машинка не развивает обороты (больше 80 км/ч не едет)!!! Обращался на компьюторную диагностику, выявили неисправность датчико коленвала, заменил, ошибка исчезла, но неисправность осталась. При длительной стоянке, уходит топливо с насоса, приходится стартером подкачивать!!!
Ну что определил проблему?
Megane Scenic 1.9 dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 22:00
Jacky писал(а):
Alex83 писал(а):
Когда у меня одно время долго заводилась после простоя, дело было в трубках обратки. Заменил и все ок.
На обратке при этом была утечка, проступала соляра наружу из трубок обратки?
Пишешь дело было в трубках обратки, в чем именно там было дело? Отчего заводилась плохо?
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 17:33
Там трубка с 4-мя штуцерами, которые идут к форсункам. Ее и заменил. У меня как оказалось один такой штуцер( назовем так) неродной был, подколхозил кто-то, колечки там еще есть резиновые на них, так у меня там была утечка. Думаю поэтому и заводилась плохо. Если грушей перед этим подкачивал, заводилась норм. Как то так)
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 20:30
Ясно. Сильно вытекала там соляра или чуть-чуть?
И, если не секрет, где и за сколько купил этот пластиковый штуцер?
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 22:06
Ну сильно или нет не знаю, там просто мокро все было от солярки. Штуцер отдельно не покупал, купил сразу трубку с 4мя новую за 27 уёв на малине. Так и спрашивал на рынке - трубку обратки. Барыги б/у за 40 продавали))) Правда было это года 2 назад.
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 23:27
Ясно. Сейчас тоже за 40 продают. Барыги...
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 18:30
Всем привет! Сценик 1998г, 1.9 дизель. проблема такая: при 2000 об. на 3 передаче при разгоне начинает колотить (не дергается). развал не помог. передачу выключаеш всё нормально. помогите.
где лучше провести то на каком сто (замена грм, подвеска, то коробки)?
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 22:45
Смотреть и слушать надо что и как колотится.
Может опора виновата, может полуось, может турбина, а может и еще что-то...
