Текущее время: 14.07.2026 13:25
 Заголовок сообщения: дтож причина не заводится на F3R
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 15:30
Наконец то нашел сегодня почему не заводится F3R.
Диагноз такой после около суток простоя с утра не заводится.три четыре попытки ноль,как будто ни искры ни бензы нету потом начинает схватыватся чихать но вяло обороты не устойчивые около 500-600
На газ давишь захлебывается и мгновенно глохнет.После всех этих манипуляций заводится и весь день потом работает без проблем.Виной всему любимый дтож.Снял фишку воткнул сопротивление 7.5 Ком и на старт завелась мгновенно обороты 1100 типа прогревочные.Сопротивление неглуша убираем втыкаем в датчик обороты падают и все как всегда.Рад был безумно наконец домучил.
Был вскрыт пациент внутри вонючий антифриз саму таблеточку немного поел антифриз.
На корпус звонится 17-18 Ком плавает а на выводах могет показать от 0.6Ком до 5Ком.Вот как-то так высушил помыл почистил загерметил бросил прозапас пусть лежит.
 Заголовок сообщения: Re: дтож причина не заводится на F3R
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 15:34
Типовуха, можно было и не гадать. На форуме много случаев было.
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 20:49
Согласен,но почемуто многие случаи при -температурах,а он получается не плохо мозги засирает что те не могут понять толи искру давать,толи впрыск форсункам.Всем удачи!
