Текущее время: 14.07.2026 16:52
 Заголовок сообщения: Меган-1:бобышка на правом валу
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 20:35
После замены сцепления появилась вибрация под нагрузкой справа. Снял колесо, увидел, что бобышка(противовес? ) на валу вплотную прижата к колесному ШРУСу и чуть-чуть прокручивается(крутится туго от руки со скрипом) на валу. отвел ее чуть-чуть внутрь, попробовал, вроде получше, завтра еще раз проеду, посмотрю.
Вопрос: где она должна стоять правильно и должна ли прокручиваться на валу.
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
 Заголовок сообщения: Re: Меган-1:бобышка на правом валу
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 19:55
Виброгаситель. Я менял пыльник(наружный) так виброгаситель снимал прессом, а поставил на место от руки. Потом он начал съезжать к колесу. Так и ездил пока на поменял полуось в сборе (загремел ШРУС). На новой полуоси виброгасителя не было.
Рено-меган-сценик 1997 1,6 е к7м 702-ПРОДАН!
Рено-дастер 2016 2,0 мех.
СообщениеДобавлено: 12.06.2013 22:40
Вибрация оказалась из=за порванной верхней подушки. Она оторвалась напрочь и просто лежала на кузове. ЖЖЖесть! стоит дорого, сколхозил ремонт, вроде держится.
