Текущее время: 14.07.2026 16:12
СообщениеДобавлено: 9.03.2014 18:17
Не нужна она там 100 лет. У меня на Р-19 не было этой пружины и не было пружины под днищем в районе сидений,
которая типо оттягивает кулису. И передачи включались достойно всегда.
И без нее конечно все работать будет, но с пружиной гораздо приятнее.
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 9:47
Спасибо за содержательный ответ.
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 8:08
функцию отвода глаз
Scenic'97 1.6eRT k7m 66 kw
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 15:56
Хотел уточнить на всякий - при откручивании наболдашника с резьбой на который надета пружина (с противоположной стороны от штока КПП) из коробки масло не потечёт? Я так понимаю он лишь для фиксации пружины, верно?
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 19:50
Открути - узнаешь :)
Не нужно его трогать, чтобы снять-поставить пружину.
СообщениеДобавлено: 13.03.2014 8:59
Ok. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13.03.2014 9:25
В своей машине, при желании, откручивать можно всё что вздумается, хотя бы даже с целью познания)) , главное всегда иметь под рукой контрацептив (в данном случае резиновую пробку). Зато лишний раз убедишься в наличии масла в коробке))
СообщениеДобавлено: 13.03.2014 11:30
Масла в коробке я по другому проверяю. С ним всё Ok.
А вот чтобы оно как-то неожиданно полилось не хочу :).
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 22:33
У меня точно такая же пружина стоит. Ручка КПП при этом всегда в среднем положении на нейтралке. Если ручку сдвинуть влево, вправо то шток сдвинется вверх, вниз соответственно. При отпускании возвратится в среднее положение.
