Текущее время: 14.07.2026 6:56
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 21:13
поставил магнитолу не родную,сбиваются настройки.то что происходит полное обестачивание. подскажите как и чего сделать чтоб всё работало хорощё. и как протянуть высоковольтный провод для саба? сценик1
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 21:43
Чтобы настройки не сбивались, надо нужные цепи запитывать на постоянную.
Лучше всего протащить относительно толстый плюс из-под капота, где коробочка с силовыми цепями.
Но в этом случае грозит повышенное потребление магнитолы от бортсети.
Для чего высоковольтный провод для саба? Там что саб с салютом из искр от разряда?
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 21:57
Хорошенько прочитайте инструкцию , или посмотрите на схему подключения на самой магнитоле (наклейка на корпусе) . Не запитан провод постоянного напряжения +12 , не считая жёлтого(обычно) через замок зажигания .
Aleksey, сомневаюсь, что современные магнитолы потребляют(в режиме ожидания) столько , чтобы высадить акб ...ну дапустим за неделю простоя авто.
Силовой провод подключать от +-ой клемы АКБ (через предохранитель, расположенный как можно ближе к источнику питания) , сечение кабеля и ампераж предохранителя подбирать по мощности потребителя.
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 10:22
поменяй при подключении провода питания красный и желтый местами на магнитоле
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 18:29
При подключении напрямую и при отсутствии режима энергосбережения 100мА легко. Плюс часы и сигналка, и вот как раз на неделю хватает.
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 22:27
ничего не сгорит?
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 22:48
ничего не сгорит?
нет, и тот и тот плюсовые.
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
