Текущее время: 14.07.2026 16:13
 Заголовок сообщения: Магнитола и цвета проводов.
СообщениеДобавлено: 29.06.2014 20:02
Добрый вечер! Нужна помощь, по форуму и в интернете полазил ничего толкового не нашёл.
Решил заменить родную кассетную магнитолу на JVS KD-X150, достал старую а там куча проводов, какие идут на колонки я понял, а вот с питанием не совсем понятно какой провод(цвет) за что отвечает, их там 4: синий, сине-красный, чёрный и жёлтый, хотелось бы в этом разобраться.
И ещё, на магнитоле шесть проводов(это не считая для колонок):
Коричневый-система сотового телефона.
Жёлтый - батарея.
Синий/белый - дистанционный провод.
Оранжевый/белый - Переключатель управлений освещением автомобиля.
Красный-зажигание.
Чёрный-заземляющее соединение(земля).
Коричневый и синий/белый можно не подключать?
Renault Megane 1.6 1997 K7M
 Заголовок сообщения: Re: Магнитола и цвета проводов.
СообщениеДобавлено: 29.06.2014 21:17
Не надо изобретать велосипед.
Черный всегда масса, желтый питание, красный - питание после зажигания.
Остальное не нужно.
СообщениеДобавлено: 29.06.2014 23:20
А сине красный что ненужно подключать? я так понимаю он подключается к оранжево-белому на магнитоле и нужен для того чтобы при включении фар подсветка магнитолы становилась тускнее и не слепила. Верно?
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 18:27
Пробуйте. Если заработает приглушение подсветки, то это только радость.
