Текущее время: 14.07.2026 20:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 8:58
Еще возможно виновата сырость заходящая с вентиляц отверстия, которое как раз и находится слева в багажнике.
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 9:28
klen писал(а):
Основная первопричина - это ооочень плохое качество применяемых материалов и сама технология нанесения = средств для герметизации соединительных швов кузовных элементов.
К сожалению 30-ти:!: летние ауди , имеют эталонные соединения панелей скреплённых точечной (контактной) сваркой :arrow: а 10-ти летние Рено "сдаются" ....и дело не только в эксплуатации в агресиных срЕдах ....
Подтверждаю на 100%. На моей 17-летке гниль бурно развивается именно под заводским герметиком и именно на соединительных швах (днище, арки, пороги, крылья). За это время он задубел, покрылся микротрещинами и отслоился от кузова. Такой машине может помочь только одно - по возможности максимальное освобождение кузова от всякого рода обвесов, полная пескоструйка и качественный новый антикор. Но это догорого... Пока сам борюсь локально..
СообщениеДобавлено: 16.09.2014 22:29
Всем привет. Была такая же проблема. После дождя или мойки - вода слева в багажнике. Разобрал всю левую сторону, снял фонарь--нигде следов воды не было видно. Друг обильно полил машинку с ведра и о чудо, вода потекла из-под уплотнителя пятой в районе нижнего угла. Сжал уплотнитель и течи нет. Не знаю на сколько хватит.
Renault Scenic1 ф2 1.9DTI, 244 000км, 2003год, "француз в Испании"
СообщениеДобавлено: 18.09.2014 0:48
DieHard писал(а):
Мне подумалось, что причина все же в затекании воды через какие-то неплотности сверху. А гниль это уже вторично.
Скорее всего klen прав. Дырка как раз по заводскому герметизирующему шву, т.е "под герметиком".
А про воду - ты прав, без воды и кислорода гнили не бывает.
Так вот где заднее колесо не ставились подкрылки, а заводская "изоляция" со временем выходит из строя и на шов закидывает воду с колеса при движении (или снег) + то, что написал klen - в совокупности результат, который на фото.
А можно ли какие приспособить, от какого-либо авто?
