Текущее время: 14.07.2026 6:58
 Заголовок сообщения: Re: Повышенное СО
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 23:24
Va_Sha_Renault писал(а):
как меняется форум. превратился в рекламное агенство.
человек сам хочет разобраться, а тут сразу "ищи толкового..."
Так судя по первому сообщению человек сам уже начал разбираться - то поменял, это поменял, а воз и ныне там. И кто-то ведь наверняка насоветовал то поменять и это поменять - а воз и ныне там. Поэтому и советуют, и я в том числе советую обратиться к специалисту, который найдёт проблему и устранит её, а не посоветует ещё что-нибудь на авось поменять.
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 0:18
Человеку сказал как быстро решить его проблему - сделать нормальную диагностику и починить то, что неисправно. Он не понял или не захотел понять. Жаль.
Человек хочет чтобы ясновидящий ему сказал в чем проблема... Тут я не в силах ничем помочь, думаю ясновидящих тут на форуме нет.
А на бабки разводят лохов. Нечего быть лохом - нет результата диагностики, диагноз не поставил диагност - не плати денег! Не за что платить, если ничего диагност не нашел, не разобрался в проблеме ввиду своей низкой квалификации. К слову нормальных диагностов, с реальным опытом, которые могут быстро разобраться в любой проблеме, единицы, а таких что элементарных проблем выявить не могут, а только деньги берут - очень много. Поэтому плати за результат, тогда и разводить не будут.
Я дал реально дельный совет, а в ответ - иди мимо...
Ну, тогда удачи.
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 5:55
Человек,поменял кучу з/частей,плюс к этому залез в двигло(маслосьемы)результат-О Если по выходу от ремонтника ничего не изменилось,то извини,родной,я согласен заплатить,но проблема то ОСТАЛАСЬ.Если после замены ГРМ ОБЯЗАНО восстановиться СО то извините,может до этого проще было бы метки глянуть.Но ведь МЫ не ищем лёгких путей. Как то в одном старом фильме понравилась фраза:Пришёл отверткой ткнул и 20 рублей,дел на копейку! За то что отверткой ткнул-действительно копейка,а вот за то что ЗНАЛ куда ткнуть-20 рублей. Никого обидеть НЕ хотел,извините если не прав,но свои амбиции стараюсь сдерживать,тем более когда прошу помощи,может чего узнаю нового. Удачи.
СообщениеДобавлено: 29.11.2014 11:15
Вот диагноз...
Меган Сценик F3R 796 98г. 2л. бензин
СообщениеДобавлено: 29.11.2014 18:11
Поджало клапан в 3-м цилиндре?
СообщениеДобавлено: 30.11.2014 1:11
Jacky, т.е. не правильно отрегулированы клапана? Круто... Что означают цифири на поршне? Не подскажете, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 30.11.2014 9:05
Все 4 поршня такие же. Это ненормально?
Другая сторона
СообщениеДобавлено: 30.11.2014 14:02
Стрелка-направление к маховику. В - класс диаметр 82.675 82.685. 04 непонятно?
СообщениеДобавлено: 30.11.2014 17:55
Сильный износ у поршня, юбки подраны. Кольца залегшие, все в нагаре...
Надо промерять цилиндры, думаю там тоже износ большой будет, больше допуска.
Думаю лучше мотор целиком заменить в данном случае, чем ремонтировать.
Если только голову сделать, то ездить будет машина конечно, но толку мало с такого ремонта, компрессия будет не фонтан, масло будет поджирать...
Соотношение: эффект от ремонта/потраченные деньги явно лучше будет при замене столбика целиком.
СообщениеДобавлено: 1.12.2014 8:58
До меня двигун видно дал клину. Покатались без масла года 4 назад... возможно авария. Вкладыши шатунные и коренные поцарапаны. Клапана зарегулированы. У некоторых юбки закопченные. (чего вдруг?). При замене колпачков мастера с СТО не могли это не заметить. Буду ставить новые поршни (класс В), кольца, вкладыши, колпачки... клапана старые притирать. Цилиндры, судя по поршню класса В, растачивались. Выглядят нормально. Тысяч на 80 хватит. А там и возраст... По деньгам думаю в 300-400 вложится. Мотор брать... так его тоже надо смотреть...?! Спасибо.
СообщениеДобавлено: 1.12.2014 11:51
В 400 вложиться нереально. Гильзовать блок, новые поршня, вкладыши, кольца, прокладки, сальники, регулировочные шайбы. Шлифовка головы, замена клапанов, возможно и направляющих клапанов. Масло, антифриз, комплект ГРМ.
Если вкладыши подраны, то и коленвал будет скорее всего подран. Нет смысла их менять без замены коленвала, если он подран.
Нужен был бы тебе 1.8 мотор, у меня стоит полностью исправный, отдал бы весь мотор за 100$.
600-700 уже как минимум получится...
