Текущее время: 13.07.2026 17:01
 Заголовок сообщения: Ремкомплект ТНВД... Срочно!
СообщениеДобавлено: 2.08.2014 14:31
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер ремкомплекта ТНВД Рено сценик 1.9 тди 1998 года насос бош.
 Заголовок сообщения: Re: Ремкомплект ТНВД... Срочно!
СообщениеДобавлено: 2.08.2014 23:08
Сам менять будешь?
СообщениеДобавлено: 2.08.2014 23:36
У меня в багажнике лежит весь ремкомплект без двух прокладок. Каких - вопрос к предыдущему оратору. :)
СообщениеДобавлено: 3.08.2014 13:28
Наверное у каждого обладателя ТНВД ВОШ есть ремкомплект за исключением 2 прокладок....., а номерок комплекта 2 467 010 003.
Рено-Сценик-3. 2010г.в. 1,5 dci - продан
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
СообщениеДобавлено: 4.08.2014 0:15
Спасибо всем. Менять буду не сам но и не на СТО. А чего кроме 2 ? где обычно течет ?
СообщениеДобавлено: 4.08.2014 11:19
На электронном насосе обычно течет из под верхней крышки и узла управления.
СообщениеДобавлено: 4.08.2014 11:22
Обычно 2 текут, но бывает и из всех дыр гонит, кому как повезет.
Если будут проблемы с авто после замены ремкомплекта - обращайся. Там есть нюансы.
СообщениеДобавлено: 8.12.2014 14:24
Скажите пожалуйста, а на лагуну с 1.9dti подходит данный ремкомплект или может есть какие-нибудь незначительные отличия(насос бош)
LAGUNA 1999г. 1.9 dti
СообщениеДобавлено: 8.12.2014 14:32
И подскажите стоимость данного ремкомплекта
СообщениеДобавлено: 8.12.2014 19:53
Комплект один на все dTi моторы, ТНВД один и тот же, вне зависимости Лагуна, Эспейс или Сценик.
12-15$.
СообщениеДобавлено: 29.12.2014 9:53
12-15$.
подскажите сколько стоит их замена
