Текущее время: 13.07.2026 7:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Давление масла в двигателе
СообщениеДобавлено: 29.12.2014 23:58
Помимо КВ могут быть изношены распредвалы и постель, я уверен так и будет.
1) Или докатывай двигатель и копи деньги на замену двигателя ( из практики 50 тыс машина с такой проблемой проехала и готова была ездить дальше, если бы не дтп)
2) Менять двигатель и забыть о проблеме.
Замена вкладышей и насоса как то дорого оценили, не смотря на то, что нужно опускать подрамник и 95% что тебе это не поможет.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 30.12.2014 9:44
Jacky писал(а):
Менять мотор. Обкатать, если всё в порядке, то менять ГРМ, помпу+антифриз, масло+фильтр, сцепление, если не менялось, сальники в коробке и масло(раз уж снято). Ездить и не заморачиваться больше...
Вот это предложение совсем не понял. Чтобы обкатать нужно же сначала ДВС установить, все подсоединить. Т.е. машина на ходу будет, а как потом менять сальники в коробке и сцепление - это же обратно нужно поднимать двигатель и дополнительно платить!
Кстати сейчас спросил ДВС, какой-то голый столбик (не знаю что это) стоит 450$ и тогда моя цена за все уже подкатывается к 900-1000$ за все.
А можно ли как-то не снимая движок определить состояние коленвала и если все нормально то менять только масленый насос и шатунные вкладыши - так скажем обойтись малой кровью.
Рено Флюенс, 2,0i (16кл, M4R, 140 л.с.), 2013г.в., МКПП
СообщениеДобавлено: 30.12.2014 23:26
Опускаешь подрамник, снимаешь поддон, масл. насос, крышки шатунов, смотришь вкладышь и состояние КВ.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 31.12.2014 16:14
Шейки КВ не смотреть надо, а промерять микрометром, но если глазом видны задиры на КВ, то и мерять даже нечего, однозначно только замена мотора.
СообщениеДобавлено: 7.01.2015 20:16
Почему сразу ремонт мотора? А неисправность масляного насоса или его привода не в счёт?
СообщениеДобавлено: 8.01.2015 13:55
Еще напомню про давление масла, которое мне замерили: на холостых - 0,6, а на 3000 оборотах - 2,5. Как мне сказали что коренные вкладыши держат давление и это хорошо, поэтому вся проблема только в насосе и он однозначно под замену
СообщениеДобавлено: 8.01.2015 22:19
Ну меняй насос раз решил. Потом расскажешь что получилось.
СообщениеДобавлено: 6.03.2015 13:15
В итоге, поменял насос и цепь, оказалось она почему-то была растянута, масло и фильтр. Коленвал оказался без зазубрин - сказали мастера что повезло.
Сейчас уже проехал больше 1000 - все в норме ... тьфу, тьфу, тьфу Лампочка давления не загорается
СообщениеДобавлено: 6.03.2015 17:19
Пробег машины неизвестен?
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 8:40
Сейчас показывает где-то 257т., а на самом деле пробег не известен.
