Текущее время: 13.07.2026 16:53
 Заголовок сообщения: замена приборной панели
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 13:29
на рено меган дизель не работает тахометр. датчики проверили вроде всё работает. вопрос- можно ли снять с бензинового сценика панель и подключить к мегану что бы проверить дело в панели или ещё в чём то. обе машины 2000 года. подходят ли разьёмы и будет ли оно работать?
 Заголовок сообщения: Re: замена приборной панели
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 18:58
Какие датчики проверили?
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 21:59
В этом вопросе я не копенгаген поэтому с расспросами не лез. Но при движении видно как по стрелке тахометра идёт мелкая вибрация. Иногда стрелка пытается подняться. До тысячи поднимется и падает.
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 22:14
Как генератор поживает ? :wink: ..... какие датчики ?
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 22:25
а запустить самодиагностику панели не пробовали ?
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 22:26
Какие датчики на тахометр идут? Надо было уточнить, а то опять "развод на лоха".
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 22:35
Действия повлекшие смерть были следующие. Машину завели всё работает( тахометр имеется ввиду). Через пять минут заглушил авто и не смог завести. Решили машину дёрнуть во время рывка стрелка подскочила и упала.... и всё. Генератор уже другой стоит . Но ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 22:36
Это мысль!!! спасибо. Она же на всех рено работает?
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 23:37
нет...
проверь состояние разъемов в коробке предов что в моторном отсеке
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 22:09
На сценике 1 фаза 2 должна работать
+37544RENAULT
+375296470799
