Текущее время: 14.07.2026 16:13
СообщениеДобавлено: 2.02.2016 13:34
Проблема в следующем:
При выключеном зажигании (ключ вообще не вставлен) горит панель приборов и фонари заднего хода,думал датчик заднего хода,залез скинул фишку ничего не изменилось и при включении задней передачи включается зажигание при том что ключ вообще не вставлен!!Куда копать????ПОДСКАЖИТЕ ХОТЬ ЧТО НИБУДЬ!!!
СообщениеДобавлено: 2.02.2016 16:02
Кроме контактной группы замка зажигания я бы проверил соединения с массой, в т.ч. на блоке реле – там куча «массовых» контактов на разъёмах – см. свои схемы – стр.150
БЛОК РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ(1016)
Блок расположен в салоне со стороны водителя.
8-канальный разъем – выводы : 1 – Электронная «масса», 4 – Электрическая «масса»
30-канальный разъем - 24 - Вход информации о движении задним ходом
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 2.02.2016 16:23
Вот схемы 2000 года
СообщениеДобавлено: 2.02.2016 16:29
...начни с замка зажигания и проводки(не коротит ли она) на блок предов в салоне...потом проинспектируй дополнительно задние фонари и их разъемы....И если есть проводку на крюк - она наверное в разъеме сгнила
СообщениеДобавлено: 2.02.2016 18:04
Спасибо за помощь, буду разбираться!)
СообщениеДобавлено: 3.02.2016 0:58
не забудь рассказать о результатах
Удачи!
СообщениеДобавлено: 3.02.2016 18:29
С такой постановкой вопроса вряд ли что-то у тс получится. Загонит мастерам в итоге. Даже почему-то я в этом уверен. )
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 5.02.2016 12:59
Вообщем нашел,проблема была в фишке,которая под фаркопом, на прицеп идёт,незнаю как можно было её разломать,но коротила она,вообщем дело было в ней!Всем спасибо!!
СообщениеДобавлено: 6.02.2016 0:24
собственно говоря _eagle_ был прав
