Текущее время: 13.07.2026 14:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
СообщениеДобавлено: 3.02.2013 21:24
[b]............................
8. Ставим на место и наслаждаемся ровной работой двигателя на холостых. Он больше не глохнет на светофорах. Обороты не плавают. Стрелка тахометра не шевелится туда-сюда. Машину не колбасит. Двигатель не дергается. Ну и много чего с ней НЕ происходит, на что жалуется автомобильный люд.
Прошло время - полет нормальный. Девайс по-прежнему работает.
На сегодняшний день всё по-прежнему работает.
Дабы не накаркать, трижды плюю куда надо...
 Заголовок сообщения: Re: Холостые на сценике
СообщениеДобавлено: 19.07.2013 19:59
RodionD писал(а):
Блин, проверили компом, были ошибки датчика положения коленвала. Датчик коленвала поменял,
А где находится датчик положения коленвала???
СообщениеДобавлено: 19.07.2013 20:10
на стыке коробки и двигателя
СообщениеДобавлено: 7.06.2015 19:29
У нового владельца по прежнему работает.
Ну кому если интересно...
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 13:32
Добрый день. Рено меган сценик 1,9D 1998г.в. При заводке на холодную пониженные обороты ХХ -где-то 700, двигатель дергается по типу туф туф туф. После минуты работы где-то обороты становятся нормальные -825. После отключения свечей где-то через 3 мин после заводки обороты 950. При езде после прогрева обороты 950-1000. По мануалу обороты ХХ 825+-25. Какие могут быть причины?
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 21:20
ТНВД не отрабатывает обороты ХХ. Возможно проблема в вакуумной системе.
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 22:14
Спасибо за ответ. Проблема в вакуумной системе? А как лечить может подскажете?
СообщениеДобавлено: 30.10.2015 22:34
Дырки искать! :)
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 16:06
Разобрал датчик и оторвал проводочки ,а как их припаять я не знаю. Помогите или посоветуйте.
СообщениеДобавлено: 18.05.2016 8:35
Датчик какой?
СообщениеДобавлено: 19.05.2016 1:15
Датчик холостого хода.
СообщениеДобавлено: 19.05.2016 18:20
Нет такой детали в этой машине.
СообщениеДобавлено: 21.05.2016 7:49
Регулятор холостого хода.
СообщениеДобавлено: 22.05.2016 12:48
Проводочки от самого моторчика? Ну как паять.. смотреть, где они были, зачищать, лудить, паять.
