Текущее время: 13.07.2026 5:40
СообщениеДобавлено: 27.09.2016 10:58
Всем добрый день!
При запуске и несколько секунд после мигает пила, далее все нормально.
В чем может быть проблема?
Megane 1996 BA0L 1.6 K7M 720
 Заголовок сообщения: Re: Мигает пила при запуске
СообщениеДобавлено: 27.09.2016 15:00
а диагностика что говорит?
СообщениеДобавлено: 27.09.2016 15:09
На диагностику еще не ездил, думал может кто-нибудь тут по симптомам подскажет приблизительно что проверить.
И до диагностики доехать нужно, а после прогрева или пары запусков пила уже не моргает.
СообщениеДобавлено: 27.09.2016 21:31
Проводка коротит. Сгнило где-то.
СообщениеДобавлено: 28.09.2016 9:21
Буду искать. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28.09.2016 10:11
Моя ставка - это просто лампочка в панели приборов плохо "сидит". Она должна гореть непрерывно, а она моргает. Так что первым делом я бы проверил лампочку + её цепь от ЭБУ до панели приборов. Ну или вообще х. положить на неё и ездить так. Не критично.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 30.09.2016 15:07
у меня пила загорется при езде. при новом запуске уже её нет. стоит ли искать в чём проблема.
Megane Scenic 1.6e 1998
СообщениеДобавлено: 1.10.2016 9:57
Сейчас заметил, что пила стара помаргивать при оборотах выше 2.5тыс.
