Текущее время: 13.07.2026 19:57
 Заголовок сообщения: Плохо заводится на холодную
СообщениеДобавлено: 17.11.2016 19:27
Подскажите пожалуйста,какие датчики отвечают за холодный пуск двигателя (сценик)1999г.,К4М.,1.6, 16кл бензин.
Плохо заводится на холодную,а после того как заведу,то первые 10-20 секунд почти глохнет.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится на холодную
СообщениеДобавлено: 18.11.2016 9:23
Клапан холостого хода или подсос воздуха
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 18.11.2016 9:36
Подсос воздуха был на дросельной заслонке,но я его удалил поменяв уплотнительные кольца,но все равно не заводится,а что за клапан,где он находится и как его проверить?
СообщениеДобавлено: 18.11.2016 10:01
А где находится этот клапан?
СообщениеДобавлено: 18.11.2016 10:20
Vladimir Pavlovskiy регулятор холостого хода стоит слева если смотреть на двигатель на пластике который стоит перед дроссельным узлом, если только у вас не электронная педаль газа.
выглядит так когда его снимите
СообщениеДобавлено: 18.11.2016 16:37
Откуда: Витебская область, Новолукомль. _________________ Рено Сценик 1, 1.6 16v, 2002 год, к4м
Если понадобится регулятор, могу помочь, покупал себе думал проблема холостых решится, но дело оказалось не в нем. Покупал новый, ставил один раз.
СообщениеДобавлено: 19.11.2016 9:43
Хорошо спасибо,сейчас пока в командировке без машины приеду домой проверю.А как кстати проверить этот датчик ,работает он или нет?
СообщениеДобавлено: 19.11.2016 10:16
Vladimir Pavlovskiy самый простой вариант, достаете его не снимая фишки и включаете зажигание, он должен начать двигать шток, чаще всего когда он уже не работает шток не двигается или наоборот легко крутиться пальцами
СообщениеДобавлено: 22.11.2016 14:13
Спасибо
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 10:54
Вот приехал домой и сейчас возникла другая проблема. После включения зажигания я жду пока погаснут все лампочки,и после пытаюсь заводить,но под капотом слышан лишь один щелчок и больше ничего не происходит ,даже стартер не крутит. Подскажите пожалуйста в чем причина!
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 12:43
Похоже накрылось втягивающее реле стартера. Но для начала стоит проверить соединения клемм на аккумуляторе, проводки на массе двигателя и кузове, клемму на стартере, проверить как на надежность соединения, так и на наличие окислов, т.к. за время простоя клеммы могли окислиться.
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 21:37
Да спасибо,почистил плюс на старте и проблема решилась
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 22:28
Подсос еще может быть по прокладкам впускного коллектора. Судя по году машины у тебя там не резини а пластмасса. Раньше они были у официалов дешево.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 16:14
не может из-за подсоса глохнуть, сдается мне что проблема с регулятором ХХ или возле него.
Renault
