Текущее время: 13.07.2026 14:03
 Заголовок сообщения: Сальник насоса ГУР - замена
СообщениеДобавлено: 22.06.2017 2:29
Вот такой агрегат (77 00 417 137):
Требуется замена сальника. Выработки на валу – нет.
Родной стоял - HIGH TEMP 26043126 19х33,3х7,9
ELRING 278556 19.05х33.3х7.93 - Ремонт насоса г/у руля (ГУР) Laguna :
AEG писал(а):
Так вот он НЕ ДЕРЖИТ. Сопливит в месте сопряжения с валом. Из-за отсутствия маслоотражательной насечки.
Есть ещё куча по CORTECO - 19029685B, 01019453B, 01020304B - 19,05 х33,33 х7,93 mm
Есть ещё от мерса - 018 997 60 47 … …
Перерыл всю сеть. Нигде на картинках нал/отсутствие маслоотражающей насечки не показано.
Вот только удалось найти на этом - Corteco 19019293 маслоотражающая насечка есть, всё бы хорошо, да диаметр наружный = 33.0мм, маловато будет, 33.3 надо.
Просьба - может кто вспомнит, из собственных архивов,- что ставилось по этим диаметрам.
Имеют ли кортеки вышеперечисленные или другие данную насечку на внутреннем диаметре резинки ?
Ну очень не хочется ч\з … опять туда лезть.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
 Заголовок сообщения: Re: Сальник насоса ГУР - замена
СообщениеДобавлено: 25.06.2017 21:36
Люфта нет на валу?
По хорошему его надо восстанавливать - шлифовать крышку насоса и все пластины, чтобы качал как надо. Я вот сдуру поменял его на типа новый Motorherz. Но эта шарашкина контора, судя по всему, не занимается глубоким восстановлением. Поменяли сальник, корпус отмыли, и всё, типа новый. За пол года люфт появился. Да и качает он совсем вяло. Вот я и думаю, а не взяться ли за восстановление старого насоса...
Уверен на 100% - причина течи не в насечках на резине. Там, скорее всего, вал люфтил сильно. Там нет давления. Сальник там просто для того, чтобы насос не тёк, когда не крутится, и чтоб не сосал воздух в подачу, когда крутится.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 26.06.2017 0:30
По Кортеко ставил сальник - никаких проблем, все работает и не течет.
СообщениеДобавлено: 26.06.2017 0:53
Володя, привет и спасибо за ответ.
Как ни странно, увидев уведомление об ответе интуитивно подумал что твой.
Все кто уже сделал – или забыли или забили… ну да и ладно.
Насос вчера собрал, сальник заменён. На валу люфта нет.
правильно думаешь
В крышке там шлифовать нечего…
Не спеши пока, давай я закончу, в т.ч. и с остальными позициями, по которым задавал тебе вопросы, все дособеру – там и будет полная ясность. Коробка, сцепление, рейка – готовы.
Остался передний (правый) сальник коленвала, жду ч\з неск. дней прихода оригинала.
Работа уже проделана, (в т.ч. собрана необходимая инф-ция), поделюсь по результату, думаю, ч\з неделю-полторы, ибо раньше времени воздух сотрясать не вижу смысла.
СообщениеДобавлено: 26.06.2017 8:15
Нифига се. Машина ДО СИХ ПОР не собрана??? ))))
Мне уже, честно говоря, сценик своими поломками надоел. Уже всерьез задумываюсь о том, чтобы ездить на работу бла-бла-каром. Мотор полностью ляжет, поставлю под забор и пусть гниёт там.
Я все сальники, в том числе и правый сальник коленвала, покупаю corteco. Отличные сальники, ходят очень долго.
Ставил 2 года назад. С той стороны до сих пор сухо. Накатал уже прилично за это время.
Там по крышке может сопливить. Её надо снять, и заново поставить, чтоб уж наверняка сухо было. И не забывать про сквозные болты (их на герметик надо закручивать).
Очень сильно сомневаюсь, что есть смысл покупать "оригинал". Это будет тот же самый кортеко, только написано на нем будет ренаульт, или номер 7700... Из резины он будет из точно такой же. И не исключено, что будет сделан на этом же оборудовании. :mrgreen:
Мне вот пришлось купить оригинальный пыльник рычага кулисы кпп. Его неоригинал нигде не найти просто. Отжалел 1500 руб. (48 белорусских). Вот будет прикол, если порвётся при установке.
СообщениеДобавлено: 26.06.2017 20:16
Лютую.....менял сам лично, отьездил до остановки на дооолгий прикол десятки тыс. км. пробега.
Есть в этой теме viewtopic.php?f=56&t=30362.
СообщениеДобавлено: 26.06.2017 23:32
klen, тема переизучена, если ты про сальник насоса ГУР, то судя по твоим фото - новым ставил ты тот же HIGH TEMP, № правда не разобрать
По итогу я поставил вот такой :
Насечки как видно – присутствуют :
Слева старый родной, справа – новый CORTECO 01020304B :
В новом ширина рабочей части внутр. кромки несколько меньше по сравнению с родным :
 Заголовок сообщения: 19029685B
СообщениеДобавлено: 27.06.2017 22:39
Давно было, был уверен что ставил именно кортеко. Значит искал изначально по 19029685B и сам того не зная купил оригинал....ведь узел я снимал после покупки сальника (что не совсем правильно ....молод был ещё :mrgreen: )
СообщениеДобавлено: 28.06.2017 0:01
Я уверен на 100500%, что если поставить сальник без насечек, он не будет течь.
Вот прям специально куплю такой сальник, когда буду у себя менять (если, конечно, вообще буду)
СообщениеДобавлено: 28.06.2017 0:16
Выше - мнение и заключение человека опробовавшего.
И почему бы не учесть и не принять во внимание ?
Тем более что это ничего не стоит - выбор то есть ...
