Текущее время: 13.07.2026 19:56
СообщениеДобавлено: 23.11.2017 8:35
Доброе утро. Такая проблема. Вчера завел машину и двигатель работал не так как обычно. Машина проехала около двух км. и заглохла. Появился запах палёной резины. Аккумулятор после этого оказался полностью разряжен. Поставил на час на зарядку и снова завел. Завёлся без проблем. Нот опять ненормальная работа двигателя. Пол минуты поработал. Заглох резко и в районе одной форсунки пошёл белый дымок. Аккумулятор опять разрядился. Может проблема с генератором вызвала такую проблему с форсункой или форсунка как-то разряжает движок? Аккумулятору около 6 лет но раньше проблем с ним не было. Подскажите в чём может быть причина?
Megane Scenic 1.6e 1998
СообщениеДобавлено: 23.11.2017 13:33
Замените АКБ
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 23.11.2017 20:48
Dav30 писал(а):
Замените АКБ
Для начала. А потом дальше смотреть надо, в первую очередь есть ли зарядка.
СообщениеДобавлено: 27.11.2017 9:00
Проблема нашлась. Ключ после заводки не вернулся в исходное положение. Стартер проработал минут 5 и вышел из строя. Пришлось пока поставить кнопку на 2 поворот ключа. Сейчас думаю ставить ли кнопку с системой старт-стоп? Ключ у меня один. А два брелка вместо ключа будет неплохим вариантом. Подскажите может кто ставил такое себе. Какие нюансы могут быть.
СообщениеДобавлено: 27.11.2017 10:01
Замените контактную группу в замке зажигания. Это намного дешевле и безопасней.
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 27.11.2017 12:39
Видел на Алиэкспресс замки зажигания
New Ignition Lock Switch Barrel + 2 Keys For RENAULT 1998-2005 /CLIO /MK2 /MEGANE /SCENIC[/photo]
Scenic 1.9 dTi 1999(F9Q 736,),МКПП(JC5/109)
СообщениеДобавлено: 27.11.2017 23:29
Пружина стоит не в контактной группе, а в замке.
СообщениеДобавлено: 27.11.2017 23:33
Как можно было не услышать работающий стартер?!...
Проблема решается элементарно: разбирается замок, меняется пружинка и все. И снова все будет в лучшем виде. И не надо ничего колхозить.
Уже много раз про это писали.
СообщениеДобавлено: 28.11.2017 7:45
Jacky писал(а):
... Как можно было не услышать работающий стартер?!....
В дизеле - запросто, в бензинке - сложнее ...
СообщениеДобавлено: 1.12.2017 10:28
Доброго дня всем! А может кто подскажете где найти эту самую пружину чтоб не колхозить? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 1.12.2017 11:35
wladus Так вы что, за 3 года, так и не починили замок ? Вы спрашивали этот же вопрос в 2014 году
Ключ перестал вращаться в замке зажигания
СообщениеДобавлено: 1.12.2017 15:30
wladus писал(а):
...А может кто подскажете где найти эту самую пружину чтоб не колхозить? Спасибо!
1. Достать из другого замка
2. Согнуть из подходящей пружины (я пробовал : хватило месяца на 3)
3. Перекрёсток Ольшевского-Пушкина : чинил у них. Рублей 20 стоило. У них - запас родных пружин.
4. Можно купить комплект нового "китая" и "пересЫпать" "секретики" под свой ключ.
