Текущее время: 15.08.2026 8:26
СообщениеДобавлено: 26.12.2017 9:26
Scenic 1,9dci 2001г. Машина простояла 2 нед и не завелась. Акум высадил, с толкача не завелась, порыл форум.
ТННД работает если замкнуть контакты в блоке реле, его реле рабочее но с ключа не вкл, перестала загораться лампочка свеч накала, лампочка сигнализации после поворота ключа не горит. Акуум зарядил, контакты в реле разомкнул вручную для пуска, подача топлива с ннд на тнвд пошла стартер двигатель крутит, но без результатно.
Посоветуйте что делать? Автоэлектрик по тел за решение просит 70руб с выездом, денег как и постоянной работы нет, поэтому хэлп.
СообщениеДобавлено: 26.12.2017 14:35
Так в чем помочь-то? Денег дать?
Сказал же человек - 70р и проблему решит.
В чем именно помощь нужна?
СообщениеДобавлено: 26.12.2017 16:46
в определении проблемы и только, а таких спецов за 70 по телефону я уже видел, потом будет и +70 +20....
СообщениеДобавлено: 27.12.2017 20:04
Могу с диагностикой помочь. По результату будет понятно насколько серьезная проблема.
СообщениеДобавлено: 28.12.2017 9:04
ТННД запустил а ТНВД - нет! проблема в ЭБУ не любят они дохлых аккумуляторов.
И 70 это недорого если он конечно сделает :) ну и обращайтесь если што ;)
A1 +375-29-6654330
