Текущее время: 14.07.2026 15:54
 Заголовок сообщения: Не работает печка в Megane 1
СообщениеДобавлено: 24.11.2018 20:54
Здравствуйте. Не работает печка в Мегане 1. До этого были кратковременные отключения. Подскажите что делать
 Заголовок сообщения: Re: Не работает печка в Megane 1
СообщениеДобавлено: 25.11.2018 0:32
Дует или не дует, или греет или не греет!? Как не работает?
ПС Имеет смысл заполнить профиль.
ПС2 viewtopic.php?f=27&t=3859
Megane BA04 1.6 16V K4M701 DP0 1999г
СообщениеДобавлено: 25.11.2018 14:17
Нужно в первую очередь посмотреть контакты на мотор печки, возможно подгорели. Вторым делом смотреть резистор печки.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 26.11.2018 16:07
Попробуйте стукнуть снизу в ногах пассажира по панели (там вентилятор) если заведется, то либо закорели щетки в моторчике или сточились). Но полюбому вынимать вентиль придется из панели.
СообщениеДобавлено: 26.11.2018 18:07
А Вы уверены, что у него сценик? Профиль он не заполнил. В мегане мотор в другом месте.
