Текущее время: 13.07.2026 0:28
СообщениеДобавлено: 30.01.2019 23:55
Данил писал(а):
ничего не делал. температура ниже -2 и начинает троить
Если в Минске могу глянуть.
СообщениеДобавлено: 31.01.2019 19:16
SerMel писал(а):
Сколько свечи работают после запуска на холодную?
не проверял. а как это проверить?
Renault Scenic 1.9D 2000г
СообщениеДобавлено: 1.02.2019 11:06
У гугла пробывали спрашивать?
Сделаю это за вас, держите: Система преднакала дизельного двигателя
Scenic 1.9 dTi 1999(F9Q 736,),МКПП(JC5/109)
СообщениеДобавлено: 1.02.2019 12:41
Например подсоедини лампочку к колпочку свечей накала, включи зажигание, посчитай скалько секунд будет гореть лампочка, заведи машину, посмотри горит ли лампочка и посчитай сколько она горит
Renault Megane 1.9d 2000г универсал
Lucas
СообщениеДобавлено: 1.02.2019 21:13
Я свечи проверял на штатных проводах, как только гаснет контрольная лампа, свечи тоже вырубаются.
Меган 1 1.9 dti 2000 г. F9Q 736
СообщениеДобавлено: 26.04.2019 1:23
Нужна настройка момента впрыска рено меган, тнвд bosch. Мигает пила, нет динамики, больше 95 км/ч не едет!
СообщениеДобавлено: 28.04.2020 20:53
Добрый вечер. Нужна помощь. Заглушил своего меню и больше с ключа не могу завести. Только с толкача. Гонял на диагностику недавно. Сказали, что приходит конец чему-то в насосе....связанное с углом опережения впрыска. Почитал, что помочь может Jacky. Но я только зарегистрировался и не могу связаться с ним. Есть в наличии ещё два насоса...по словам предыдущего хозяина...что то треснуло и потекло топливо. Может можно из 3-х слепить один? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 29.04.2020 12:52
Звони - помогу.
СообщениеДобавлено: 29.04.2020 12:53
8-029-871-53-65.
