Текущее время: 1.08.2026 15:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 249 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: спидометр на Сценике
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 10:23
Ankoor писал(а):
Либо тросик заедает - можно маслица в него впрыснуть.
Няма там тросика...
Электронный...
Рено меган сценик 1.9 ТД, 1998 г.в.
Двигатель F8Q
Кузов JA0
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 17:32
А у меня обратная проблема нарисовалась: при скоростях более 60 км/ч стрелка спидометра иногда начинает прыгать вперед, до 130-150 км/ч. Рывками. За месяц до этого я устранил скруткой (с изоляцией) обрыв провода от датчика скорости к приборке. Неужели там нарушен контакт ? Но тогда необъяснимы прыжки стрелки вперед... Ведь при дребезге контактов стрелка должна падать ?! Контакт я пересмотрю... Но в чем физика такого поведения ? Или умирает сам датчик ?
Renault Duster 2018 2.0 4x4 M6
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 22:26
Valenteen_K писал(а):
Внутри подклинивает скорее всего. Мусор или ещё что попало внутрь в подвижную систему, когда одометр отматывали.
А как его прочистить?
Снять механизм, осторожно продуть сжатым воздухом. Если не поможет - тогда проблема с датчиком или проводкой
Renault Megane-Scenic, 1.6, K4M 708, 2002, мышь серая
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 10:14
У меня тросик есть только он оканчивается под приборкой датчиком скорости от которого провода в спидометр. и вполне этот тросик может разлохматится от времени и подклинивать.
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 11:21
Ankoor, у тебя на сценике тросик? :shock:
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 13:27
При заводке двигателя спидометр работает. При разгоне до 20-30 км загорается ((!))
(это и есть АБС?) и стрелка падает на 0 и так постоянно до следующей заводки. В чем тут может быть дело, ведь спидометр и АБС (педаль дергается) пытаются работать, но после определенной скорости дохнут? После выходных попробую с другом продиагностировать на ходу как советовал Игл (на месте ошибок не было) и отпишусь.
Но ведь пытается.......................................................
Заранее спасибо за ответы!
(Renault Scenic 1.6 16v 2000г. МКПП (газ))
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 12:11
подскажите пожалуйста как снимается датчик скорости на сценике на мех коробке 1999г 1,6 16v?
там защелка или болты или выкручивается?
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 13:13
Как ни странно из коробки в салон идет тросик, который оканчиввается под панелью коробочкой от которой провода идут в приборку.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 13:30
enal, есть 2 вида крепления датчика - один усиками на самом датчике(соверменный вариант) и второй пружиной скобой. В первом случае он с усилием достается а второй случай надо достать етот пружинный фиксатор а потом достать датчик
Ankoor, ето у вас на 19-ках такое было. Тем более год смотри какой у человека. А если у тебя такое - знач тибе уже впиндюрили каробку от 19-ки, ибо своя легла в мир иной
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 13:32
У меня спидометр работает от ABS. Коробка JB3, тросика нет. На 19-шке вроде, как писал Андрей, были такие тросики с датчиками скорости.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 13:40
В девятнашках тросик в спидометр входил. А здесь спидометр электронный. Ну а что тогда за жесткий провод идет от корбки в салон под панель - если это не тросик спидометра?
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 13:42
Прошу простить - это тросик сцепления... :oops: А я думал тросик спидометра, не рассчитал высоты педали сцепления :oops:
Последний раз редактировалось Ankoor 13.06.2011 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Очень интересное сочетание... тросик скорости на 2001г комплектации Privilege.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 13:45
Просто на девятнашке тросик сцепления пониже входил под капот вот и ошибся, а сейчас сравнил с уровнем вакуумного усилителя тормозов и проследил его до конца, - да это тросик сцепления :oops:
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 19:08
Вчера и у меня умер спидометр и одометр, остальные приборы работают. Нашел эту тему, пошел лапать свою коробку. На бирке на коробке написано JC0566 двигло F3R 2.0Б 8кл. Единственное, что с проводками нащупал, было что-то прямо под низом коробки над левым рычагом, подлезть одной рукой получилось только между коробкой и стенкой салона. Подлезть туда не ставя авто на подъемник/яму и не снимая защиту - весьма и весьма проблематично. Одной рукой и никакого захвата не получатся, снять реновскую фишку тоже у меня одной рукой не получилось, вторую туда подсунуть только если спереди, но там подушка и рука ну никак, только если в нее доп. сустав добавить. :( Придется снимать левое колесо и пластиковую защиту с колесной арки... Как-нибудь проверить, что мертв ТОЧНО датчик можно?
А elcats.ru на эту запчасть говорит, что это датчик заднего хода или включатель лампы заднего хода...
Может у меня его вообще нету? АБС в авто нет.
