Текущее время: 14.07.2026 23:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 619 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 1:04
В прямом смысле. То что на фото.
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 7:00
skynet
Для начала хочется понять по каким критериям ты определил что блок от Пыжа подходит???(по внешнему виду, по парт.номеру или как то еще)
Я например знаю что моторредукторы заслонки печки на Сафран подходят от 406 Пыжа -и это сказано в каталоге Valeo.
А одинаковый внешний вид и одинаковые по виду разъемы электронного блока не предполагают одинаковой схемотехники.
PS По все тому же каталогу Valeo если на старом блоке написано 6441L2, 7701048390, 7701207718 или 509355 (это все один и тот же блок по каталогу Ситроен, Пыжо и Рено) и на "новом" есть номер из этого списка, то они взаимозаменяемы. И если с "новым" блоком вентилятор не управляем -то блок скорее всего не исправен.
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 11:09
SergPU вы не правельно поняли вентилятор от пыжа 406.А этот блок как выговорите я достал с рено он находился под торпедой.Из этого вопрос это то что на фото и есть блок управления скоростями вентилятора????
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 11:10
Aleksey на фото с рено достал из под торпеды.
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 11:28
skynet
Сорри -это я невнимательный :oops: :roll:
На твоей фотке -да это блок управления вентилятором. На нем скорее всего сгорел транзистор(тот что на радиаторе закреплен) и возможно что то еще зацепило. Либо ремон, либо искать исправный б/у.
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 11:47
SergPU
спасибо огромное.счас поеду найду может что нибуть...если поможет отпишу.
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 11:50
SergPU
прозвонил 3 контакта в этой штуке приклееной на радиаторе они все замыкаются между собой так должно быть?
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 11:58
skynet писал(а):
SergPU
НЕТ!!!
Как раз поэтому вентилятор крутится всегда. Т.е. он сгорел и выводы его между собой замкнулись внутри.
На нем маркировка есть какая? Напиши ее.
Цена этого транзистора примерно 1-3$ и может повезет и сгорел только он один. А переаять его не долго.
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 12:05
SergPU
buz 342
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 12:12
skynet писал(а):
SergPU
buz 342
Самый банальный полевой транзистор
BUZ342
N channel
50 V рабочее напряжение
60 A рабочий ток
0.01 Ом проходное сопротивление
TO-218 AA тип корпуса
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 135-A2.pdf
Иди в ближайщий магаз радиодеталей или рынок -и пусть по этим параметрам подберут аналог(например IR-их щас везде полно) из того что у них есть(можешь описание распечатать).
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 12:23
SergPU
я когда проверяю на сопротивление эти три контакта пишет 0.01 так должно быть?
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 12:32
skynet
Нет не так. Это сопротивление между стоком и истоком когда на исправном транзисторе подать управляющее напряжение на затвор.
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 13:10
SergPU
спасибо те огромное...=)
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 13:20
skynet
не за что :wink:
Удачно починиться тебе :D
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 16:12
skynet писал(а):
SergPU
Ну если бы 2 ноги, а так если 3 закорочены, похоже на пробой.
Ближайший найденный мной аналог (по доступности на радиорынке) IRFP054N (4800 руб.)
