Текущее время: 24.07.2026 8:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 19:19
Выжимному обычно пофиг ,какая скорость воткнута - или даже нейтраль. На нейтрали сцепление отпускаешь - он шумит. А тут именно на 5-й подсвистывание... ХЗ.
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 10:52
Нарыл, кстати, технотов по JA1C - дизельному рексу.
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 10:58
Renault Club Vitebsk
serge47, дай ссылку.
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 11:19
Ссылки я не оставлял себе - дай е-майл, завтра сброшу тебе. Порядка 8 Mb, pdf-ки.
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 12:55
Подскажите плиз кто знает, КПП реально самому в гаражных условях сдвинуть чтоб выжимной поменять?
Ни кому кстати эта гидромуфта мозги не компосировала?
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 13:03
И ещё вопрос: для демонтажа кардана и заднего привода какой инструмент нужен окромя обычных головок?
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 14:05
кардан вроде просто снимается. насчет моста не уверен.
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 21:07
Ребят, пришла пора купить аккумулятор для рексика. С удивлением обнаружил, что стоит родной Хранцузский 55 А/ч 520А (и это на дизеле!), по нотам должно быть 60 А/ч. Маловато как-то. Все осложняется тем, что посадочное место для аккума очень невелико, рулеткой измерял - 26 см (55-ка - 24 см). Но можно отрезать левую часть посадочной коробки (благо она пластиковая), и впихнуть еще пару сантиметров. В общем, посоветуйте, стОит ли заморачиваться и впихнуть 70-ку, или ограничиться штатной 60-кой? Стремновато все же брать 60-ку для дизеля, если будут такие же зимы, как эта...
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 9:50
Ау, у кого какой акку на дизельных рексах стоит? )
 Заголовок сообщения: Это шестерни 5 передачи
СообщениеДобавлено: 25.04.2010 13:45
serge47 писал(а):
Товарищи рексоводы, вопрос номер 1 - на 5-й скорости в диапазоне оборотов 1700-1900 появляется некий высокий свист, где-то 3 кГц, на слух. Свист не очень громкий, но он есть. Выше обороты - свист пропадает, ниже- его тоже нет. У кого-нибудь так было? (Начинаю волноваться, коробка все таки 3,5К евро стоит). Свист, сразу говорю, не турбины - турбина работает Ок, и связан именно с КПП (нажимаю на сцепление - пропадает).
Вопрос номер 2 - где находится контрольная пробка (она же, наверное, заливная) масла в КПП? Можно ли к ней добраться сверху, или только снизу, сняв защиту? Надо проверить уровень, может нет его там, масла :shock:
Вопрос номер 3 - поделитесь, плиз, реновскими нотами на RX4. Перерыл инет - на обычный сценик нашел немеряно, на рекса - кое-что, но этого мало. Интересует, в первую очередь, трансмиссия, КПП, кардан, виска, задняя подвеска.
СообщениеДобавлено: 25.04.2010 13:51
СообщениеДобавлено: 7.05.2010 22:23
Приветствую!
Месяц назад прикупил себе дизельного Рекса 2000 года. Кардан везли в багажнике, т.к. хозяин сразу предупредил, что он убит, но перед покупкой я уточнил, знакомые умельцы обещали склепать разборный, поэтому не особо заморачивался по этому поводу. Могу выложить описание сборки кардана (не моё).
У меня, так же, как и у уважаемого serge47 присутствует свист на 5-ой передаче. Предполагаю, что шестерни КПП. Где-то писали, что 5-я передача тут очень ненадежна из-за качества шестерен - при сильных нагрузках ломает зубы. Будет время - попробую разобрать коробку (благо - шестерни 5-й передачи снимаются без необходимости разборки всей КПП).
Загляните сверху под капот. Немного правее двигателя (если лицом к машине) будет видна КПП, на ней - белая пробка (барашек). Уровень можно проверить пальцем. Должен быть вровень с горловиной (под пробку).
У меня вообще стоит 50Ah :roll:, к зиме поменяю... Думаю, можно будет срезать кромку посадочного места, т.к. туда действительно ничего толкового не поставишь.
Если не затруднит, сбросьте на anton(собака)grain-s.com Спасибо.
Renault Scenic RX4 2000 1,9 dCi
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 14:40
Нужен шестигранник на 6 - болты переднего шруса...
Слава ВМФ СССР!
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 18:56
Люди , может кто нибудь подскажет , не работает спидометр с одометром , пробовал искать датчик скорости на коробке - нигде нету , гонял на диогностику , бортовой комп. вообще не "отзывается ", второй месяц голову ломаю :reading:, может сталкивались с такой проблемой????
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 21:09
Бросаю. Ловите. И инструкцию по кардану, если не затруднит, зашлите на мой е-мэйл.
