Текущее время: 13.07.2026 1:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 19:12
Подскажите пжл, может кто разбирал и видел - у Сценика вывалилась кнопка открытия задней двери (багажника). Не знаю каким образом она (кнопка) соединялась с замком. У кнопки есть толкатель (выглядит как круглый штырек), а у замка толкатель квадратный, по размерам они разные, друг за друга никак не зацепляются. Наверно должна быть какая-то фигнюшка, которая их бы соединяла?
R19 1.8 1993 зеленый алмаз - нет
R Scenic 1.6 16v 2000 синий - нет
R Scenic 1.6 16v 2002 синий метал
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 22:02
кнопка с замком не соединяется.там на штырьке есть паз под колечко резиновое,которое дубеет и разваливается.я у себя сделал кольцо из подходящей медной проволоки.уже точно не развалится.
сценик 1.6 16v 2002г.:ни дня простоя!
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 22:05
про скрип в рулевой,наверное,никто не в курсе.зайдем с другой стороны:а каково устройство рулевой колонки сценика?
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 22:46
да устройство то как и везде))))))))))))
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 9:19
а как везде?
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 9:55
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 13:15
народ дабы не засорять темами задам вопрос здесь! 1.9 дизель без турбины! в сырую погоду подколбашивает иногда слегка иногда не слабо!!!!оболроты пару раз провалились до 500 пару раз при поездке происходил перебой в работе во время движения!ГДЕ копать топливная ЛУКАС! сия проблема только в сырую погоду!
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 12:37
В насосе и копать.
Renault
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 12:39
думаешь сугубо он? сейчас мороз опять всё гуд!
СообщениеДобавлено: 2.03.2012 11:48
Всем привет! Можно ли запустить мотор со снятой верхней подушкой, поддомкратив его и подложив что-нибудь резиновое (чтоб не колбасило) под него? А то надо найти источник течи масла в районе ГРМ, а это все дело закрывается сверху подушкой.
СообщениеДобавлено: 2.03.2012 11:53
Если есть фазорегулятор копайте его. Я думаю завести можно, только хорошо подставку закрепите.
СообщениеДобавлено: 2.03.2012 12:04
Вообщем насос подсасывает воздух! но никто в витебске не берётся за него!
СообщениеДобавлено: 2.03.2012 23:48
В Минске: https://autoby.biz/tnvd.htm
СообщениеДобавлено: 3.03.2012 9:36
Уважаемые! Порыл поиск, но инфы по парктроникам маловато. Може кто ставил на Сценик? Отзовитесь, плиз или подскажите где можно посмотреть. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 3.03.2012 10:08
Я ставил на зад. Очень удобная штука! Были бы лишние 30-40 $ поставил бы на перед.
