Текущее время: 1.08.2026 16:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 249 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: спидометр на Сценике
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 11:19
Сегодня утром спидометр заработал, стрелка попрыгала маленько и успокоилась, правда не на долго, минут на 20, после первого же спящего полицейского отключился снова.
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 11:56
было такое на сценике правда на 1.9 dti,просто отгнил 1 из 3 контактов на датчике скорости.АБС на автосе не было.
Снимал сверху ,стоял на кпп со стороны салона.Старый фиксировался стопором.Сначала поставил б\у,хватило на месяц.Купил новый у официалов, был на защёлках,встал как родной. :Пока:
L2F2 estate 2.0dci M9R А 740 INITIALE PARIS
SAMAND LX 1.8I
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 16:42
...все ремонтируется...и хватает навечно практически....;-)
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 22:47
В моём случае не отремонтировался, так же новый покупал.
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 23:14
..знач не так ремонтировал))))
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 0:10
Кстати уменьшение зазора непосредственно влияет на качество работы датчика и не нужно распаивать и подкладывать..., достаточно уменьшить зазор путём спиливания надфилем 1-2мм той части трубки которая непосредственно примыкает к крышке датчика
Вот так и ремонтировал.
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 12:37
У меня спидометр тоже последнее время то работал то нет. Снял датчик, он у меня на коробке, и проделал так, как описано в ветке, правда ничего не паял, пайка там хорошая. Слабо верил в успех, но склеил, поставил и о чудо! Всё работает! Ещё раз спасибо авторам идеи!
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 11:01
Так я же спросил, то, что я нащупал на коробке, это именно нужный датчик?
Снять его, не снимая левое колесо не получится, ну или на подъемнике, тогда защиту двигателя нужно снимать.
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 11:17
если 2 провода то ето датчик задней передачи...
ДС находится за двигателем в районе втягивающего...из него 3 провода выходят вверх. елс его не меняли он закреплен шпилькой особой. При определенных навыках яма не нужна
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 11:46
Картинку бы, места установки, чтоб понятней было...
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 12:03
http://renault-megane.5go.ru/html/8_1_6.htm
Это он? Правда из картинки не совсем понятно, где он расположен. :(
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 13:34
Да, это он. До датчика дотянулся под капотом, а до скобы, которая его фиксирует, из ямы. Находится примерно по центру, если открыть капот и протянуть руку за двигателем вниз, должен нащупать фишку с 3 проводами.
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 14:00
Да, фиксирующая скоба на этой фотке не видна и технология ее снятия не понятна. А "определенных навыков" ( (с) _eagle_ ) у меня нету. :)
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 20:14
Не надо никаких навыков. Скоба под датчиком, потянул в сторону и достал, кстати очень легко. Снял фишку с датчика и вынул датчик. Были б у меня руки подлиннее, без ямы обошёлся бы.
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 23:39
...у меня вроде короткия но дотягваюся же как то.. но с ямой как то справнее
