Текущее время: 14.07.2026 2:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: 1.9dTi проблемы и способы решения
СообщениеДобавлено: 17.01.2017 7:03
kleshik, на диагностике момент впрыска проверялся? В моем случае на 736 моторе,именно он был виновником плохой заводки на холодную. Так же настройка момента впрыска помогла 744 мотору. На нем еще оказалось 29 зубов между метками, вместо 30. Далее я бы смотрел ТНВД
Разбираемся с проблемами ТНВД VP37 (VE-серия)
Scenic 1.9 dTi 1999(F9Q 736,),МКПП(JC5/109)
СообщениеДобавлено: 17.01.2017 10:03
Да, jacky клипом смотрел угол впрыска.
Прошлой зимой автос заводился -26 с двух оборотов, и ничего не менялось и не настраивалось, грм не менялся. Мне кажется всё же после замены прокладки на крышке насоса и регулировки мной стало немного хуже заводиться, но ехать стала на низах лучше, раньше она задушена была, без газа и не тронешься. По клипу выставлено правильно.
Scenic 1.9dTi `99 рестайл, F9Q736 Тёмно-зелёный
СообщениеДобавлено: 17.01.2017 10:08
Jacky писал(а):
Думаю в данном случае проблема не в воздухе.
Автор вот пишет мол воздух да воздух, а где доказательства что воздух в системе? Трубки прозрачные и по ним валит воздух? Есть такое? А если нет, то это только домыслы. проблема скорее всего в другом. Тут надо разбираться в чем именно проблема.
Да, трубка обратки заменена на резиновый шланг. Сегодня поставлю прозрачный.
Заводиться полегче если подкачать грушей. Если машина постоит часа 3 то уже приходиться крутить 3 секунды. Чем дольше стоит тем хуже запуск.
СообщениеДобавлено: 17.01.2017 13:59
Здравствуйте.
У меня рено сценик 1.9 dti. Отец в сильный мороз заел только со второго раза( мороз -24 был). Но затем через несколько дней вообще машина не заводится. До этого проблем с заводом в сильный мороз не было. Много лет назад он так же не завелся но там отключили иммобилайзер и стех пор все ок было. И так вопрос- че может быть?
СообщениеДобавлено: 17.01.2017 15:16
Dimi писал(а):
... И так вопрос- че может быть?
трындец, открываем сезон знатоков? и так ответ.........
а вообще, свечи хоть смотрели? если да, то гадать можно долго и нудно.
Renault
СообщениеДобавлено: 17.01.2017 15:20
kleshik писал(а):
... Нет сил, а впереди морозы.
сильных морозов уже не будет, не очкуй.
Ну хорошо, подачу проверил- нормально, свечи тоже, и все .....
а диагност больше ни чего не сказал? предположения, мысли, выводы......
Думаю насос тебе придется снимать и везти на проверку на стенд, там все и покажет, живой или как!
Renault
СообщениеДобавлено: 17.01.2017 17:26
kleshik Ничего утверждать не хочу. Но у меня клип так же показывал- все ОК. А когда РУЧКАМИ полезли смотреть момент впрыска, то по микрометру он был в самом конце допуска, подправили и я забыл, что такое плохая заводка на холодную.
Но в моем случае я был на 100%уверен в ТНВД, т.к он отдавался на стенд.
СообщениеДобавлено: 17.01.2017 18:18
К диагносту я ездил подправить цикловую подачу, а не с жалобой о плохом запуске, т. к. Думал проблема в потёкшей крышке. А снимать насос и на стенд его кидать это САМОЕ ПОСЛЕДНЕЕ что я буду делать. Смысл снимать насос если на горячую проблем нет, да и если заглушить сразу после запуска на холлодную то заводиться сразу без проблем. Я даж первее компрессию и форсунки если чё буду смотреть. Ну а если не справлюсь своими силами - тогда к jacky.
СообщениеДобавлено: 17.01.2017 18:26
Да может это и мой вариант, но останавливает одно но: прошлой зимой проблем с запуском небыло. А между зимами даж ремень не менял, по этому и угол сам уйти не мог. Только вот мелькали сообщения о регулировочной приводной шестерне, которая трескается.
Сегодня поставил силиконовую обратку прозрачную и ещё клапан топливный на обратку после прозрачного шланга. Завтра заведусь отпишусь. Этим я полностью отмету подсос воздуха с обратки.
СообщениеДобавлено: 17.01.2017 18:44
Кстати о форсунках добавлю, может кому пригодится:
https://www.drive2.ru/l/5262424/
СообщениеДобавлено: 17.01.2017 22:06
Воздух, момент... Свечи накала на машине все работают или только одна-две? По симптомам и год назад заводилось в -100, а этой зимой еле в -10 заводится, очень похоже.
СообщениеДобавлено: 17.01.2017 22:07
Dimi писал(а):
Здравствуйте.
У "не завёлся" куча вариантов от повернул ключ и ничего не происходит до стартер крутит, дым валит, но мотор не запускается.
СообщениеДобавлено: 17.01.2017 22:31
Anax писал(а):
Коля, ну реально, сколько было поменяно трубок и резинок в моей предыдущей машине? Пузыри в трубках как были, так и остались. Подсасывает через стакан фильтра и всё тут. Поменяли насос - все проблемы с заводкой пропали, хотя пузыри никуда не делись.
Скорее всего и тут проблему решит замена насоса, процентов на 95 в нем проблема.
СообщениеДобавлено: 17.01.2017 22:58
Dimi писал(а):
Здравствуйте.
Разбираться нужно, не глядя сложно сказать точную причину. А причин плохой заводки может быть с десяток, как минимум...
СообщениеДобавлено: 17.01.2017 23:24
А я вангую на стартер (нет нужного крутящего момента) или чтото с системой низкого давления (подкачивающий насос или клапан обратки).
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
