Текущее время: 22.07.2026 6:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: ГРМ: Меган-Сценик
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 9:16
Секундомер писал(а):
Ребят, всем здрасьти!!
Почитал про замену ГРМ, понял так - на мой Megane Scenic 98г.р, 1,6, двиг.К7М при замене ремня нада:
1,Собственно ремень ГРМ (95 или 96 зубьев хз). Придётся брать оба, при снятии старого посчитаем зубья, поставим с соответствующим количеством.
2. Какито ролики (скока штук и какие -опять хз)
3. Заглушки на распредвал (2шт) какие из себя - снова хз. (а менять, чувствую придётся, на защите ремня появились небольшие пятна масла - потеет)
4. Помпа
И какая-то шестерёнка ремня ГРМ (хотя эт может и не ко мне)
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА - можа кто в курсе, как официально называются запчасти, а если бы ишшо номер на каждую, то сапсем харашо.
Обьясняю, могу попасть впросак, так как все запчасти заказываю по инету, и если привезут не то, то попаду как тот в рукомойник. Спецмагазинов и оф.дилеров по Рено в наших степях не водится. Короче ХЕЛП, ПЛИЗ!!
чтобы не считать зубы и не заниматся сексом(станет и тот и тот ремень)...ГРМ бери у офицыалов(в комплекте ремень и натяжитель, иногда лежит болт шкива КВ)-иногда дешеавле :wink: . Помпу по своему усмотрению. И надо тебе ешо 2 ремешка(генератора и вспомогоательного) и один натяжитель(под натсроение замена). Раз потеет ремень такм 2 причины или прокладка или сальник КВ(скорее всего)
а что бы тебе дали дельный совет давай данныя боковой таблички или начальные 7 символов вина
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 10:19
Живу в Казахстане, в казахских степях таки животны не водются!! Все запчасти приходится заказывать по Инету!!! Потому и прошу коды запчастей, потому-что едуть они ко мне 2-3 недельки!
А тута VIN код
VF1JA0F0517891479
P.s. На генератор и гидрач ужо помянял, ролик натяжителя на гидрач в норме, интересует тока ГРМ (ну можа ишшо помпа)
Renault Megane Scenic 1998г/р., 1,6е, К7М
СообщениеДобавлено: 5.12.2011 13:14
Дал данные. Результата не будет? Жаль.... :?: :comp2: :needhelp:
СообщениеДобавлено: 5.12.2011 13:43
Renault 7701 472 726 Ремень ГРМ с роликом, комплект
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Dayco KTB106 Ремкомплект ГРМ
Ae TBK002 Ремкомплект ГРМ
Contitech CT709K1 Ремкомплект ГРМ
SNR KD455.05 Ремкомплект ГРМ
СообщениеДобавлено: 5.12.2011 16:41
Огромное человеческое спасибо!! :xlopat:
А то бы мыкался до ишачьей пасхи, да до морковкиных заговин!! :krugom:
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 18:08
Люди проблема! Рено Сценик1,2000 года, 1.9 тди, мотор ф9кю, на ходу вырвало 7 зубьев в ремне грм(сама виновата-времени не было на машинку) , заглохла машинка, отбуксировали во двор. вскрыли-разобрали голову-поменяли клапана-собрали обратно. стали натягивать ремень грм, а он,,,,, не натягивается. ролик натяжитель свободно с ремнем встает в крайнее правое положение(если смотреть от колеса), а ремень все равно болтается. такое ощущение, что ремень большой. перепроверили-ремень тот на 153 зуба. между метками 30 зубов(как и должно быть). подскажите спеца, который подъедит и натянет этот чертов ремень. желательно за недорого.
пысы. машина не транспортабельна-снята подужка двигателя, движок на данкрате стоит.
СообщениеДобавлено: 1.05.2012 12:29
а там ремни и ролики могут быть разные, уверены что всё правильно купили
и шестерни валов смотрели? шпонки там не посрезало?
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 1.05.2012 14:04
в курсе, что разные, в том-то и дело, что правильно куплено. шпонки не посрезало. сегодня подедет еще один чел смотреть, посмотрим,что скажет.
СообщениеДобавлено: 1.05.2012 20:03
Не ошибочка часом? Или мотор dci, или все-таки f8q?
СообщениеДобавлено: 2.05.2012 8:28
Глянул я этот экземпляр...
Сделаем :)
СообщениеДобавлено: 2.05.2012 22:14
tseba2, нет не ошибочка, и такое бывает F9Q и tDi
Jacky, безмерно благодарна!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 6.05.2012 23:21
Добрый вечер! Такая проблемка: порвался ремень генератора, машина заглохла. После разбора было установлено что проскочил ремешок грм. Подскажите снимать смотреть голову или не стоит?
P/S. сначло машина заводилась на горячую, потом перестала. Я так подозреваю клапанам каюк???
Renault Megane 1.9dti,2000,KA0N
СообщениеДобавлено: 2.12.2012 21:59
Всем доброго дня. Проблема нарисовалась... Решил поменять ремень ГРМ у себя (Сценик 1.6 16кл 2000г). Использовал планку для фиксации РВ и штырь для коленвала. Поставил новый ремень первый раз -- машина стала громче работать и немного троить. Решил, что как-то неправильно поставил и решил переставить заново. Переставил --- машина вообще не заводится, стартер что-то очень громко крутит (не могу понять что), движок не маслает (хотя КВ и два РВ крутятся). Кто-то встречал похожую ситуацию? Куда мне следует смотреть?
Megane Scenic 2000, 1.6 16v
СообщениеДобавлено: 2.12.2012 22:22
проверь компрессию, если отсутствует или плохая - двс на ремонт
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 4.12.2012 13:36
del
