Текущее время: 24.07.2026 8:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: 22.05.2010 23:17
serge47 писал(а):
1 Ом или даже меньше. Вроде бы так. А по Вашему пункту 3 - если пшибка DF094 - то это как раз реле подогрева ОЖ. А подогрева топливной смеси вроде бы нет.
Спасибо за информацию.
По поводу послепускового подогрева, то, если не ошибаюсь, вот блок пред- и послепускового подогрева:
Насколько я понял, оно в прерывистом режиме нагревает свечи накала пока температура ОЖ не достигнет 65 градусов.
В зависимости от температуры ОЖ, изменяется период импульсов нагрева (от 0 и выше - 5 секунд).
Renault Scenic RX4 2000 1,9 dCi
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 10:53
Имеются в виду свечи накала в двигателе или свечи накала, которые стоят в блоке подогрева ОЖ?
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 11:44
Имеются в виду свечи накала, которые в двигателе.
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 16:53
У тебя, когда завел двигатель на холодную, при отпускании педали сцепления - не появляется ли едва слышный стук (тук-тук-тук-тук) - при прогреве почти исчезающий? Что бы это могло быть?
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 8:42
Хм, не обращал внимания. Завтра утром послушаю. А это, случаем, не выжимной стучит? Хотя, на прогретом движке стук должен остаться.
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 8:52
Нет, не выжимной. Выжимной по другому себя ведет обычно. Туту что-то либо в коробке (?), хотя вряд ли, либо в навесном что-то.
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 8:16
Вечный вопрос :?:
При равных условиях для покупки Рэкса чему отдать предпочтение Дизель или Бензин+Газ??? (опишите За и Против)
"Рэксик" ко мне...фю-фю-фю
Renault Scenic RX4 Privilege 2002 1,9dCi
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 9:23
CameraMAN писал(а):
Вечный вопрос :?:
Владею дизельным Рексом, поэтому, буду предвзят :mrgreen:
Для меня главный плюс: ЭКОНОМИЧНОСТЬ. У меня средний расход по городу - 6.5 литров. Бензиновый ест 12-14 литров по городу (я имею ввиду 2-литровый 140-сильный мотор). Соответственно, газа будет потреблять литров 16. Отсутствует отсек под запаску (она крепится на заднюю дверь) - следовательно, баллон будет занимать половину багажника. В баллон (обычный) влазит 65 литров газа, соответственно, запас хода на газу - всего 400 км. Запас хода на дизеле - под 1000 км. К тому, же зимой расход газа больше.
К тому же, ИМХО, на газу машина более туповата, чем на бензине. Еще камень в огород бензинового движка - низкий крутящий момент (по сравнению с дизелем). В пробках на дизеле полегче.
Ну, а бензин - он и в Африке бензин. Зима. Тишина. Разгон.
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 21:36
LSH писал(а):
CameraMAN писал(а):
Вечный вопрос :?:
Спасибо...А как насчёт ремонта и как зимой заводится :) епёт мозги :) ???
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 22:12
Для меня главный плюс: ЭКОНОМИЧНОСТЬ. У меня средний расход по городу - 6.5 литров. .
Опаньки. А в каком городе живете, если не секрет? У меня по городу средний 8,5-9 (это полностью - от заправки до заправки). Средняя скорость, показываемая компом, обычно 12-15 км.ч. По трассе, действительно, получается порядка 6,5. Резина 215/65 R16, спидометр и одометр поверял по GPS.
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 22:19
CameraMAN писал(а):
Вечный вопрос :?:
Дизель. На бензиновом Рексе можно разориться... Только вот дизельный рекс в нормальном состоянии очень сложно купить - я искал три месяца, объездил почти всю нашу необъятную Родину :D А вот бензиновых машинок в хорошем состоянии много. Оно и понятно - буржуины дизеля выезжают обычно по "самое не могу".
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 22:43
У меня Рекс без компа, поэтому, расход меряю "на глаз". Заливаю обычно с канистры под пробку. 20 литров у меня хватает примерно на 250-350 км. Езжу спокойно, не газую особо. Обороты обычно выше 2500 не поднимаются. Ну и у меня наклейка сзади (70), поэтому по трассе езжу с крейсерской скоростью в 89, то есть обороты в районе 2000 держу. Да, у меня ж кардан снят: минус литр.
Резина такая же, спидометр преувеличивает на 3 км/ч судя по GPS'у.
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 22:44
Не знаю, еще зиму не катал. Отпишусь в следующем году :)
А я как-то быстро нашел, понравился, позвонил, купил :)
Даже на ТО не загонял. Ездил со знакомым гуру-дизелистом, он послушал, понюхал и сказал "Брать!". Вроде пока всё ОК... ттт
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 7:58
LSH писал(а):
Про кардан...Что с ним??? Я читал что это "болезнь" всех Рэксов...
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 8:55
Кардан это да, болезнь. Он неремонтопригоден (несъемные подвесные, неразборная вилка), стоимость нового - под 1000$, ресурс - как у ремня ГРМ.
Но! Разборный кардан довольно просто собрать из двух карданов от жигулей, думаю, сборкой и балансировкой занимается достаточно умельцев. В Минске стоимость разборного кардана примерно 200-300$.
