Текущее время: 12.07.2026 18:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2262 ]  На страницу Пред.  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ... 151  След.
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 12:40
ВОПРОС СПЕЦАМ )
Машина на холостых троит (бухает в выхлопную) ..если включить нагрузку (обогрев стекол, свет и.тд) троение пропадает ... я так понимаю поршневая, форсунки, не правильно установленный ГРМ и т.д отпадают? что же тогда .??? какие есть идеи??
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 14:50
vogel писал(а):
IDE писал(а):
vogel писал(а):
у нас в Минске этим заняться)))))))
а заниматся этим ни кто кроме тебя не будет скорее всего, ибо для нетямущего в РЕНО автослесаря, это сущий ГЕМОР.
Спасибочки за информацию)))) будем искать кто поможет по этому вопросу, чуть что буду обращаться. Скажи а как она ут я щас? А ещё не открываются задние стёкла они у меня электрические мот кто сталкивался с этой проблемой?
Она сейчас супер, я очень доволен, все работает хорошо, есть одна проблемка пока, с утра плохо заводится, но это решаемо. Мощности с головой, расход радует.
У тебя слева под рулем есть кнопка блокировки этих форточек, возможно там проблема.
Coupe IDE F5R-740 DA0P-продан
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 21:20
Что за кнопка? Нет такой...
Megane Coach 2.0 IDE F5R
Laguna RXE, 1.6 16V (K4M)
Laguna 2 3.0 V6
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 13.06.2010 12:39
и уменя ее не было на первой фазе, а на проводке от второй фазы, (с которой мой мотор) есть разъем для такой кнопки, в раЁне комутуционного блока он висит, у меня тоже форточки не работали, поставили там перемычку и заработали.
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 0:45
По идее на место 1.6V16 , на второй фазе без проблем должен стать 2.0V16. Не обязательно ведь ставить именно F5R. K4R, легко встанет вместо К4М, без каких либо особых переделок. Получится 135 лошадок. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 1:17
В принципе прав, только вот мотора K4R у рено не существует, ты наверное имел в виду F4R. Переделок будет меньше чем у меня, процентов на 50, но менять тоже "узлом" - мотор, кпп, приводы колес. правда меган один с простым F4R, тоже крайне редкий варант.
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 1:40
На вид такой же как K4J и K4M. Может быть даже коробку можно оставить и выпускное.
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 12:57
IDE слухай! У мя тоже косяк с задними форточками. Еще когда мне пригнали коча форточки бжикнули один раз и замолчали навсегда. Какова кероятность выхода из строя движков? Блин так лень разбирать. Ыыы.
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 13:55
1doma писал(а):
K4J и K4M.
K4J - 1.4
K4M - 1.6
Если брать эти два ДВС в разрезе мегана один, то отличия у них будут только в высоте блока, длинне шатунов\поршней и конфигурации колена, у них даже кольца поршневые одинаковые. Ибо рабочий объем в этих моторах варьируется ходом поршня.
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 13:56
вероятность выхода из строя сразу ДВУХ, очень мала, надо рыть провода и комутационник.
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 14:32
1doma писал(а):
http://autoliteratura.com/catalog/Peugeot/Renault%20Megane/1030/
Я таких КНИЖЕчек всегда боялся, никогда не имел и ни кому не советую... Когда детали на сервие продавал, плакал, когда приходили с такой литературой и казалЫ "ТАК КНЫЖКА Ж ПЫШЕ"
Я могу се представить че там внутри за инфа, если уже с обложки такая лажа начинается....
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 14:59
нашёл двигло F4R он может нормально стать на мой Меганчик? а то говорят он туда не станет((((
Последний раз редактировалось vogel 14.06.2010 15:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 15:03
а навесное меняется? и всё таки какой мотор мне лучше ставить?
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 19:08
Shapik
Движки сами не згорают, но снимать их надо .. там тупая система и очень слабый контакт который окисляется и не работает движок, их надо пропаять (по крайней мере у меня так было и именно с 2мя движками)
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 22:49
FeodaL а там бока разбираются геморно или как? Есть какие нюансы по разборке?
cron
