Текущее время: 12.08.2026 22:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 14.08.2008 9:07
Из моего опыта ХХ - 750 (+-50).
Scenic 1999, 1,6 (K7M)
СообщениеДобавлено: 21.08.2008 21:48
У меня тоже 750.
Вот у меня другая проблема существует: Когда заводишь, бывает что издается очень громкий жужжащий звук!!! Такое чувство, что тупо крутиться стартер, а коленвал трубку курит))) Подскажите что делать :)
Megane Scenic 2000, 1.6 16v
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 14:37
Myxomor писал(а):
а сколько должны быть холостые у Сценика??? у меня какие то маловатые 550-650. Хотя у соседа Сценик 98года и обороты такие же
У меня 750 и стрелка немножко туды-сюды гуляет на свою толщину. Но такая же фигня у всех знакомых на сцениках (на 2 литровике 98-го; на 1,6 98-го; на 1,6 2000-го годов выпуска). Может в это просто есть какая-то сермяжная правда?
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 14:42
На примере своего Сафрана могу сказать -обороты ХХ зависят и от самой приборки.
Как купил машину -обороты ХХ по приборке 1000+/-, приехал чел. с Clip-ом -протестил -обороты по прибору 850.
А недавно поменял приборку-поставил с борт компьютером - так она показывает более правильно.
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 0:25
Myxomor
У меня на Сценике 2000 г.в., 1,9 dCi 650 стабильно стоят на месте
Renault Megane, 1.6у
Renault Scenic, 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 16:46
Renault scenic 1 1999г. мотор К7М,пробег 200000, при прогреве устанавливаються обороты стабильно хх 500,не прыгают, не колбасят но, когда холодно ниже+5 после того как постою долго (ночь) при вкючении зажигания загораеться пилка, как бы электроника неисправна и держаться обороты после прогрева 750-800, до следующей заводки те после прогрева или когда тепло 500, вобщем ездить можно, но при трогании с места немного напрягает, приходиться подгазовывать. На официальном сервисе диагностику провели, ничего не нашли или не хотели искать. Может датчик какой или на комп глючит посоветуйте...
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 20:25
Посидел сення утром, пока движок прогревался, и закралась у меня такая мыслишка что то не то. какая-то вибрация не понятная идет, при том наблюдалась и раньше, прочитав тему подумал а не подушка ли это, которая стоит слева (по ходу движения), вот уж не наю задняя аль передняя она)))
кто посоветует как мне подтвердить или развеять свои сомнения???
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 10:05
goga обороты ХХ 500? не маловато ли?? не глохнет на 500-то? для k7m обязаны быть 720 ± 50 об/мин .
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 11:24
у меня на прогретой стрелка показывает ровно 750 об/мин. Может ШДХХ на чистку?
Megane Scenic 1997 1.6i K7M
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 12:55
ШДХХ чистил и форсунки мыл, и весь дросельный узел чистил, я так думаю какойто датчик на холоде подмерзает и комп в обход шурует,дает 750-800 на холостых. выключил, включил после прогрева и на500 опускается. Ладно поехал к официалам... если что найдут напишу может пригодиться кому.
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 20:38
Сценик 1999г, двигатель 1,6 шестнадцатиклапанник.
Холостые обороты живут своей жизнью :shock:
Утром на холодную (-5) заводится только с подгазовкой. Иначе заводится и сразу глохнет. Некоторое время надо держать холостые обороты педалью газа. На прогретой иногда холостые гуляют от 1000 до 1500. Иногда нормально (в районе 600) и стрелка мертво стоит на месте.
Где копать?
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 3:03
У меня вот какая беда: на сцинеке 98г. Б. 1.6 плавают обороты ХХ, и колбасит, да так что иногда глохнет, обычно это случается на светофоре. Причём иногда плавают не всегда, если резко сбросить газ - это явление возникает чаще. Если завести на холодную то работает более менее пока не прогреется и обороты не понизятся. На больших оборотах если прислушаться то тоже как будто иногда пропуски зажигания. Показывал в разных местах. Компьютерная диагностика показывает что всё ОК. Проверялись и чистились, датчик холостого хода, узел дроссельной заслонки, датчик давления, датчик коленвала, свечи, высоковольтные провода, катушки зажигания, лямдазонд, производительность топливного насоса, мылись форсунки. Последние смотрины были на машиностроителей. Принесли лист компьютерной диагностики (думал у них проверка понавароченней) - там напечатано, что неисправностей не обнаружено, и от руки написано надо проверить топливное оборудование и отрегулировать зазоры клапанов, на словах пояснили что бедная смесь. Содрали больше 100 тысяч, спросил сколько стоит регулировка клапанов 190 говорят. Что-то мне подсказывает, что это не поможет, да и таких денег жалко. Подскажите как дальше бороться или хотя бы где порегулировать клапана за нормальную цену.
Рено Меган Сценик 1,6. 98г
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 7:33
Смоленский вылечит твоего коня :)
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 8:27
Renault Club Vitebsk
Ну все ребята, проблему устранил полность. Замена моторчика клапана ХХ не помогла. Путем наблюдений за работой моторчика выяснил, что где-то имеется подсос воздуха, так как когда клапанн ХХ перекрыт, машина заводилась с полпинка и были прогревочные обороты, чего в принципе то и быть не могло. Начал искать подсос воздуха и нашел. Воздух сосало из под продавленной прокладки между впускнам коллектором и дроссельной заслонкой. Узнав цену этой прокладки (резиновое кольцо), просто офигел-15$ за оригинал. Но кто ищет, тот всегда найдет. На работе подошел к механикам в атопарке и показал свое колечко. Была подобрана аналогичная резинка (масло-бензо-стойкая) чуть большей толщины, что ничуть меня не смутило. Установил все это. И вот теперь 2 дня никаких проблем с утренним стартом. Чего и Вам желаю.
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 8:40
Если движок К7М 702 то работы по регулировке клапанов там на полчаса с перекурами и пивом.
Смотри https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=14520&highlight=
Opel Meriva 1.7DTI 2005
