Текущее время: 2.08.2026 16:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 20:45
Купил три металлических диска по объяве, два такие как моя запаска 6j x 15 4x100 Dia 60.1- вылет Et43, а на третьем вылет Et49. остальные все параметры совпадают! Вот не знаю нормально будет один диск чуть с др вылетом или нет?
P/S но все диски стояли на сценике 2000г. значит должны подойти?
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 21:29
Должен быть 43 все же. У меня на запаске 43. 49-50 это скорее для Лагуны 1.
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 21:31
Я знаю что должен быть 43, но такой достался диск, не покупать же еще один, думаю три месяца зимы можно и с одним таким диском ездить, я его сзади поставлю.
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 21:47
Ну на свой страх и риск. Дисков на ЕТ50 я больше видел в продаже, чем на 43.
Потом не появится ли тема "что-то быстро выходит из строя задняя правая ступица/подшипник"?
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 22:00
Вот в том то и дело что найти один диск на 43 довольно сложно. А разница в вылете на 6 мм - фигня. Знакомый у которого покупал диски, ездил 4 года на таких зимой. два передних были норм 43, а два задних 6jx15 H2 ET 49 (какие-то британские). Подшипники были целые даже когда продал машину 2 месяца назад. правда жаль что один из дисков в запаску отдал:(.
А в чем будет большая нагрузка на ступицу? Ведь диски и по отверстиям и по размеру и по массе одинаковые - только колея немного меньше на 6мм будет?
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 22:05
Ну так точка приложения силы смещается. 6 мм это уже больше народно допустимого +/-5.
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 22:11
кстати так и не нашел на какое рено подходят такие диски? на лагуну нужно 6,5j x15 et50. А может в англии система измерения другая, но попробовал на ступицу нормально диск становится и ние за что не цепляет
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 11:22
Еще вопросик, штамповку можно закручивать болтами от литья, или и болты новые нужны?
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 13:43
На сценике2 тоже стоят R15, литье и штамповка разная по толщине, болты от лить могут цеплять за чо небуть внутри и наоборот
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 13:46
На Рено 19 стояло неродное литье и длина болтов совпадала с родными болтами для железа.
На Мегане визуально на литье болты такой же длины как были на Рено 19, так что должны подходить и на железо.
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 14:27
Просто есть тех нота по болтам - но там указано только то что до 2000г болты на штамповку и литье отличались наличием консообразной шайбы и вместе с запаской лежали болты для нее. А после 2000 г на сцениках болты все идут цельные с конусовидным основанием шляпки, а про длину нет ни слова
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 15:37
Не, у меня всегда болты были цельные. С шайбами это очередной изврат французов.
Если уж вопрешь диск ЕТ43, то и болты ставь, это меньшее из зол.
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 16:08
3 диска будут ET43, а один ET 49! :D А вообще нужно рассмотреть этот диск внимательнее, может это так просто выбита цифра 49, а вообще не вылет. Ну нигде не нашел на рено чтобы диски 6jx15 ET49 были. только 45 или 50. Что за диск подсунули I_broken
Кстати и по форме он не такой - в оригинальных центральное отверстие - просто дырка, а в этом края центрального отверстия на 6 мм загнуты наружу, чтобы лучше на ступице держался!
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 16:10
Может не от рено. Хотя ступица же нужная?
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 16:19
Ступица DIA 60,1/ Мерял штангенциркулем. Отверстие явно заводское, не растачивали. расстояние тоже 4x100. На диске большие буквы есть GB и ET 49. Все остальное 6j x 15H2 4x100 и др цифры мелким шрифтом. То есть типично реновские размеры. Сегодня линейкой ET померяю! :D
