Текущее время: 15.07.2026 6:06
 Заголовок сообщения: Re: Выбор Renault Megane
СообщениеДобавлено: 1.05.2010 11:53
arbuzz, да я о том, что наглядно будет видно по тачке, за которую ставят меньше, чем за аналог.
согласен, что лотерея. сервисные книги в счёт не беру. только если напрямую гоню из-за границы через товарищей. дружба то ещё существует.
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 1.05.2010 12:48
как художник-художнику...с ремонтом 1.5dci у нас все ещё туго и очень дорогие запчасти...ищите 1.9...
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 9:34
пока не было проблемм такого характера. на разборе их уже больше десятка в стране - а новые зч тоже не проблемма под заказ.
не вижу смысла гнать старьё изза границы это раз. во вторых - ЧТО СТАНЕТ С ЭТОЙ ДРУЖБОЙ ЕСЛИ СКАЖЕМ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ У ТЯ ДВИГЛО СТУКАНЁТ? кого ты будешь винить - себяч или друга..........
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 13:38
arbuzz, а я и не говорю, что собираюсь меган 1 тянуть из-за границы. я про сервисные книги. для меня мои друзья их рисовать не станут. и если она есть, то я ей верю.
пока ни в одной машине, пригнанной из-за границы ничего не стукнуло и шпаклевка не отвалилась
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 23:41
Автомат только не бери..... :(
Safrane b54g,2.2td,97г->laguna 2.1,1.9Dci "Initiale Paris",2004г->BMW E60 530D,2006г
СообщениеДобавлено: 3.05.2010 0:37
Pit_by, проблемный?
СообщениеДобавлено: 3.05.2010 10:46
Pit_by, проблемный?
Начитался форумув, поэтому рискну сделать следующие выводы:
Автомат не то чтобы проблемный - есть болезни: клапана модуляции давления + обрыв тормозной ленты бывает (меняется путём полного вскрытия АКПП). Кому-то помогает замена, а кому-то ещё и гидроплиту надо менять (если глубокая промывка плиты не помогает). Клапана и гидроплита меняются без съёма АКПП. Если проблема не уходит - вскрытие коробки и дефектовка всего что есть. Фильтра в коробке нету, поэтому продукты износа коробки забивают масляные каналы и вдобавок появляется износ у клапанов.
DP0 (он же Al4 у пежо, у ситроена не помню названия) ставился на многие французские машины.
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 15:53
Езжу на 1-м мегане после рестайлинга уже полгода как, могу поделится впечатлениями:
1. Машина по кузову попалась без проблем.
2. Достаточно малый расход (т.к. дизель, к тому же тяги в ней хватает что бы переключать передачи уже на 2 т.).
3. Неплохо управляется.
4. Достаточно комфортна для своего класа.
1. Если есть турбина, то ремонт ее недешевый ~ 400 у.е..
2. Быстро убивается подвеска по нашим дорогам.
1. По обслуживанию стандартна я бы сказал.
2. В общем за машиной нужно следить внимательнее, чем за тем же мерседесом к примеру, и обслуживать чаще.
Renault Megane 1.9 dti (F9Q) 2000 года рождения.
СообщениеДобавлено: 7.05.2010 11:44
Подходит время заменить Renault 19. Идеальное состояние Ауди А6 не меняется, а вот 19-ая стареет и хочется чего-то такого же, но помоложе.
Нравятся мне рестайлинговые Меганы, но я в них не разбираюсь совсем. Хотелось бы услышать ваше мнение о них. Какой двигатель лучше? Причем не важно - бензин или дизель. Разбежка в цене большая и я не знаю, сколько должен стоить Меган на самом деле. Коч отличается в стоимости з/п от обычного Мегана?
Можно рассмотреть и дорестайл.
Спасибо.
Рекомендую бензиновые меганы с двигателем 1,6 и механической коробочкой. Двигатель лучше бери К4М, в нем нет ВВ проводов (еканомия, согласись, и не надо про этих гадов думать), он вообще приемистый достаточно, и на лагуны идёт. У знакомого этот моторчик Сценика легко таскает, до того был 2 литровик у него же. Говорит - 2 литровику 6-й передачи не хватало для загородных поездок, мощи полно а обороты загонять вверх не хотелось. 1,6 литра - самое то. Лишнего не съест.
Правда, у 2 литрового КПП ставится почти неубиваемая, все детали толще настолько, что объем масла туда льется меньше, чем у 1,6 литрового. Но в 2 литровом всё так плотно напихано под капот, что палец не всадить.
У меня самого К7М, ничего моторчик, простой как не знаю что. Но все-таки ВВ провода нужны, и есть общая для всех К7М болезнь - треснутые выпускные штаны, К7М с целыми штанами (не только что купленными и поставленными) просто не встречал.
